Blaupunkt Autoradio zeigt CANCHECK
Diskutiere Blaupunkt Autoradio zeigt CANCHECK im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Blaupunkt Typenbezeichnung: Fiat B-MPV CD 7643 363 316 Chassi...
Jupp80
13.02.2006
509
9
Dein Wissensstand: Professor Fernsehtechnik
Hallo Leute,
ich habe hier ein Blaupunkt Autoradio das Werksseitig in einem Fiat eingebaut ist. Das Gerät soll sich sporadich einschalten z.B. Nachts und Morgens ist dann die Batterie leer. Ich bekomme das Gerät hier bei mir überhaupt nicht zum laufen, Display zeigt nur "CANCHECK". Ist die Kiste Busgesteuert? Kann man das Gerät ohne diesen Bus zum laufen bekommen?
Kann der Fehler auch vom Auto selbst verursacht werden?
Im voraus vielen Dank
Jupp
wie du richtig erkannt hast, ist der Can ein Bussystem. Hier melden sich alle geräte bei der jeweiligen Adresseansprache.
Es besteht die Möglichkeit, mit einem Cananalyzer den Bus des Radios zu überwachen bzw. mitzuloggen. Im normal Fall besteht ein Canbus aus 2 Leitungen, und wenn selbst 1 davon defekt ist oder fehlt funktioniert der Can noch.
Daher sind Spekulationen hier nur spekulationen möglich. Meine Empfehlung wäre das Steuergerät in einer Werkstatt auslesen zu lassen, und dann anhand der Einträge im Steuergerät eine genaue Fehleranalyse zu machen.
Vielen Dank für deine schnelle Antwort, das hilft mir schon weiter. Dieses Forum ist schon eine feine Sache, was der eine nicht weiß, das weiß eben der ander.
Nochmals vielen Dank
LG Jupp
hier muss kein Busfehler vorliegen.
Ich habe mal versucht, das original VW-Radio von Philips aus dem Passat meines Bruders in meinen Passat zu bauen. Ich weiss nicht mehr genau, wie die Meldung war aber es funktionierte nicht. Zurück in seinem Passat dauerte es ein paar Sekunden und es spielte wieder.
Das gleiche passierte, als ich das original Nissan Radio von meinem Arbeitskollegen, Hersteller:Blaupunkt, in der Werkstatt testen wollte.
Im Display stand zuerst "WAIT" und nach einigen Sekunden "SECURE".
Als "WAIT" in Display stand war Aktivität auf dem Anschluss für den CAN-Bus zu messen.
Das Radio scheint irgendwo Daten abzufragen, die das Auto betreffen.
wohl so eine art diebstahlschutz, oder?
Bernhard
Thema: Blaupunkt Autoradio zeigt CANCHECK
Blaupunkt Autoradio Berlin (Schwanenhals) Keine Funktion
Blaupunkt Lausanne CD 30 Code fehlt
Blaupunkt Los Angeles MP72: CD wird nicht mehr eingelesen
Blaupunkt Derby De Luxe, Ton nur 1/2 sek vorhanden
Blaupunkt RCM127 Steckerbelegung CD Wechsler
