Blaupunkt Casablanca CD50
Diskutiere Blaupunkt Casablanca CD50 im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Seit einiger Zeit zeigt das Display alles in blau an und ist schlecht lesbar. Sonst geht alles. Kennt jemand das Problem und ist es lösbar...
hans
Seit einiger Zeit zeigt das Display alles in blau an und ist schlecht lesbar. Sonst geht alles. Kennt jemand das Problem und ist es lösbar?
Herzlichen Dank für eine evt. Lösung.
Hans
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Hast du mal das Birnchen überprüft?
VSiggi
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Normalerweise ist hinter dem Dispal ein Birnchen.
Wenn das defekt ist ist alles sehr schlecht Lebar.
VSiggi
hans
erstmal herzlichen Dank, werde es morgen gleich versuchen.
Hans
stefbake
10.08.2004
6
das gleiche Problem habe ich seit einigen Wochen mit meinen BP Casablanca CD 50.
Nach einer kurzen Auseinandernehm-Aktion musste ich feststellen, dass alle 3 Birnchen leider durchgeglüht sind.
Hat jemand eine Ahnung ob es sich lohnt die Sache reparieren zu lassen oder ob ein Do-It-Yourself mit den entsprechenden Birnchen möglich ist?
Das Radio ansich ist das Beste das ich je hatte!
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Also wenn du das Radio soweit zerlegt hast das du die Birnchen messen konntest kannst du sie auch welchseln.
Weist du wo du sie her bekommst?
VSiggi
stefbake
10.08.2004
6
also, ich habe nicht gemessen, die Birnchen waren nur total "versilbert" d.h. das sie wohl defekt sind.
Dafür spricht die Tatsache, dass der Rest noch alles funktioniert. Wenn ich z.B. durch einen Tunnel fahre sehe ich die anderen Farben recht deutlich - nur eben die helle Beleuchtung fehlt.
Das weitere ist eben, ob es sich lohnt und wo ich die passenden herbekommen würde.
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Ob es sich lohnt kann ich nicht eintscheiden. Für 5 Euro Birnchen kaufen und einbauen ist günstiger als ein neues Radio.
Ich hab dir einen Link geschickt.
VSiggi
Johann Bischof
Wo gibt es ein passendes Birnchen um 5€ ?
Herzlichen Dank
Hans
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Ich habe den Link nochmal geschickt.
5 Euro war nur ein Beispiel.
VSiggi
stefbake
10.08.2004
6
habe noch einmal nachgeschaut, es handelt sich um 2 kleine Lämpchen, die fest auf der Platine integriert sind.
Die Platine ist leider mehrschichtig - ich traue mich daher nicht an die Lötarbeit heran!
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Ja dann musst du das Gerät wohl in eine Fachwerstatt bringen!
VSiggi
golytronic
24.07.2004
461
Das geht einfach. Ich laß das immer eine Hilfskraft machen. Einmal gemacht, immer gemacht. Am besten nimmt man Birnchen mit Litze, verkürzt diese und lötet diese an den alten Punkten an. So wird es nicht zum Verzweiflungsakt.
Jürgen
stefbake
10.08.2004
6
besser spät als nie.
Welche Birnchen (Stärke, Größe) kannst du da empfehlen? Der Vorschlag hört sich machbar & günstig an!!!
golytronic
24.07.2004
461
Hi,
Ich hab da immer eine riese4nauswahl. Es wird eine genommen, dann geprüft ob zu hell oder dunkel. aber inzwischen ob Pioneer oder Blaupunkt ist das egal, das geht in Fleisch und Blut über. Rotzfrech mach ich und die anderen das bei Blaupunkt auch mit einer grösseren, musst aber genau arbeiten, sonst sieht man die Unregelmässigkeit .
stefbake
10.08.2004
6
Da hab ich nochmals ne Frage zu.
Ich selbst bin eine elektrische Null. Mein PC-Spezi hat dann gleich mal den Einwand gebracht, dass ich nachschauen soll, ob es sich wirklich um LEDs handelt oder um normale Lämpchen, bzw. welcher Strom da durchfließt.
Nicht um noch mehr kaputt zu machen!
Diese eine letzte Hilfe noch und dann gehts an die Bastelarbeit :-)
golytronic
24.07.2004
461
das sind Lämpchen, LEDs gehen auch nicht so schnell kaputt, das sollte dein Freund auch wissen.
MFG
Jürgen
stefbake
10.08.2004
6
Soweit, so gut. LEDs eingebaut und das ganze wieder zusammengeschraubt.
Ergebnis:
Die eingelöteten LEDs funktionieren nicht. Das Display wird nur schwach blau angeleuchtet.
Das Display selbst hat jedoch keinen Schaden -> hab es an einem anderen gestestet.
Wer kann mir helfen mit einer genauen Beschreibung, welche Lämpchen schon geholfen haben?
Thema: Blaupunkt Casablanca CD50
Yamaha DVD 2300 Schublade öffnet und schliesst manchmal nicht
Blaupunkt BA40I148BFBKUE061 LED wird nach dem Einschalten kurz blau, dann wieder rot im ständigen Wechsel
Philips Plattenspieler Philips F-7610 und F-7813 Start- und Stopp-Vorgang sind hakelig
Philips 55PUS7181 Display zeigt nichts mehr an
Siemens S 16-44 WM läuft kurz an, bleibt dann aus
