galaktor
- 10.06.2009
- 13
- Blaupunkt IS70-51VT rotes Bild
Hersteller: Blaupunkt
Typenbezeichnung: IS70-51VT
Chassi: CUC5511
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): rotes Bild
Ja, als PDF
ich habe eine kleines Problem mit meiner Blaupunkt Glotze. Vor einigen Tagen schaltet er sich mit einem lauten knacken aus. Der Grund war ein Funkenüberschlag im DST. Nachdem ich den ersetzt habe (Diemen), habe ich ein purpurfarbenes Bild. Daraufhin habe ich die Spannungen an der Röhrenplatine gemessen. Die Eingangspannung für den roten und blauen Kanal betragen ca. 2,5V (stimmt mit Schaltplan), die vom grünen Kanal beträgt ca. 0,5V. Die Zuleitungkommt direkt von der RGB Platine von einem IC TDA4685.
Kann es sein, das das IC sich durch den Hochspannungsüberschlag verabschiedet hat ?
Hat jemand sonst noch eine Idee, was das sein kann?
Vielen Dank und viele Grüße.
Galaktor
Chassi: CUC5511
Ja, als PDF
Galaktor
