Alina1994
- 30.12.2018
- 2
- Blutiger Anfänger
- Blomberg WDT6335 Häufiger Fehler "D02" Pumpt nich
Hersteller: Blomberg
Typenbezeichnung: WDT6335
E-Nummer: L10E WD 3131421
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Häufiger Fehler "D02" Pumpt nicht ab
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WDT 6335
S - Nummer : 10 06 02669
FD - Nummer : L10E WD 3131412
Typenschild Zeile 1 : 8984083800
Typenschild Zeile 2 : WDT6335
Typenschild Zeile 3 : 13 07 05389
Hallo Forum,
nachdem meine Mitbewohnerin die Waschmaschine einmal trotz der Meldung, dass sie zu voll beladen ist weiterlaufen hat lassen, wird der Abpump Vorgang mit dem Fehler "D02" abgebrochen. Anfangs lief die Waschmaschine durch und es blieb Wasser in der Trommel übrig bis dann die Fehlermeldung bei weiteren Waschgängen kam. Die in der Anleitung angegebenen Tipps zur Lösung des Problems habe ich schon ausprobiert: Die Schläuche sind nicht gequetscht, das Flusensieb ist sauber, an und ausstecken und weiterlaufen lassen haben auch nichts geholfen. Der kleine Propeller der nach dem Flusensieb kommt lässt sich eigentlich leicht drehen und nur an zwei gegenüberliegenden Stellen geht es etwas schwerer. Nun weiss ich leider nicht mehr weiter
Meine Frage ist nun, ob jemand für dieses spezielle Modell (Waschtrockner, Toplader) einen Tip geben kann, wie ich zur Ursachenfindung vorgehen muss.
Herzlichen Dank im Voraus und ein frohes Neues Jahr!
Hallo Forum,
