bigurbi2
- 11.05.2007
- 116
- BMW Autoradio + Ampire Endstufe = Empfangsstörung
Hersteller: BMW Autoradio / Ampire Endstufe
Typenbezeichnung: ...
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Empfangsstörung durch Endstufe
da mir hier schon so oft geholfen wurde, hoffe ich, dass ich auch zu diesem Problem Hilfe finde.
Ich habe an die hinteren Lautsprecherausgänge meines BMW CD-Radios über einen High-Level-Adapter eine kleine Digitalendstufe (Ampire MX2) angeschlossen. Die Stromversorgung der Endstufe kommt direkt von der Autobatterie, Masse ist solide und gut kontaktiert an der Karosserie befestigt. Da ich bis zu diesem Punkt kein Kabel nach vorne hätte legen müssen, habe ich das Remotesignal zum Einschalten der Endstufe von dem im Kofferraum verbauten Antennenverstärker abgegriffen - und plötzlich hat das Radio gerauscht wie blöd. Sobald ich das Remotekabel abgeklemmt habe, war der Empfang wieder perfekt. Ich vermutete also eine Überempfindlichkeit des Antennenverstärkers gegen Störspannungen an dessen Stromversorgung und legte mir ein Kabel von Dauerplus über einen Schalter zur Endstufe, also räumlich und elektrisch "ganz weit weg" von dem Antennenverstärker. Nur - damit habe ich das gleiche Problem. Sobald ich über den Schalter das Remotesignal für die Endstufe einschalte fängt das Radio schwach an zu rauschen, sobald die Endstufe dann nach 4-5 sec aus dem "Startprotect" rauskommt und per Relais den Subwoofer zuschaltet ist der Empfang total hinüber...
Woran könnte das liegen?? Das ist nicht meine erste HiFi-Installation, ich habe schon professionelle und weit größere Einbauten gemacht, habe sauber gearbeitet und weiss wirklich, wie man die Kabel verlegen und kontaktieren muss. Kann es sein, dass das Digitalnetzteil der Endstufe derartige Störimpulse ins Bordnetz einspeist? Wenn ja, wie finde ich das ohne Oszi raus bzw was kann ich dagegen tun? Würde es evtl helfen, in die Spannungsversorgung des Antennenverstärkers eine Spule als Tiefpassfilter einzusetzen? Oder um die Stromversorgung der Endstufe Ferritkerne zu klipsen? Sind nur so Ideen, keine Ahnung ob ich damit das Problem treffe...
Danke im Voraus und viele Grüße
Markus
Markus
