Bosch Classix 7 Trocknet nicht zu Ende
Diskutiere Bosch Classix 7 Trocknet nicht zu Ende im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Classix 7 E-Nummer: Wtc 84101 /01 fd 8910203 676 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trocknet nicht zu...
basti_sg
29.10.2013
11
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trocknet nicht zu Ende
Ich komme mal direkt auf den Punkt.
Unser Trockner hört immer frühzeitig auf zu Trocknen, so dass die Wäsche noch feucht ist. Nachdem er aufgehört hat blinkt nur die Start stop LED aber nicht die Fertig/Auflockern LED. Sämtliche Filter sind gereinigt, die Restfeuchtemessung ebenso, das Türschloss schaltet auch einwandfrei, selbst bei Rappeln an der Tür im Betrieb läuft er weiter.
Hat jemand noch eine Idee was ich überpfen könnte?
Hallo havelmatte,
Danke für deine schnelle Antwort. Also das Ventil des Behälters Habe ich schon gereinigt, werde auch noch die Gegenseite (Maschine) reinigen. Aber sollte bei verstopften Ablauf nicht zu viel Wasser im Auffangbecken der Maschine stehen und so die Sensoren betätigen, so dass Behälter leeren blinkt? Hatte schonmal den Sensor verflust da hat die Maschine auch immer aufgehört zu trocknen aber die Behälter leeren led blinkte immer. Hatte schon das türschloss vermutet aber das scheint zu funktionieren.
Stell dich mal daneben. I.d.R. sind es keine 10 Minuten bis der Trockner ausgeht und dann die Start/Stopp LED blinkt.
Dieser Fehler kommt von der Elektronik. Bei Interesse an einer Reparatur kannst du dich gerne bei mir melden.
Chris
Hallo basti,
mit dem Türschloss könnte sein, das kann ich aber von hier aus nicht beurteilen. Bei blinkender Start-Taste einfach Tür auf und kräftig zuknallen.
Diesen Fehler hatte ich auch schon öfter, da war dann das Steuerungsmodul def.
Ja das mit Tür öffnen oder aus und an machen schafft Abhilfe...steuerungsmodul Defekt bedeutet Haupt Elektronik hinter dem bedien Tableau ? Kann man da selbst ein defektes Bauteil austauschen? Oder ist das alles smd?
Chris
Also letztens stand ich bestimmt zwanzig Minuten daneben und hab dran gewackelt und gerappelt, da ist er an geblieben. Bin dann hoch und nach einer Stunde dachte ich guck mal nach der Wäsche, aber da stand er schon und Start stop blinkte...ist das was einfaches an der Elektronik?
Dann würde ich doch stark auf die Türverriegelung tippen.
Ja eigentlich klingt das auch nur logisch, aber ich finde da keinen fehler dran. Der Schließer ist freigängig und im Betrieb kann ich wie ein verrückter an der Tür ziehen, die Maschine an. Dein vorredner hat die vermutung das die Elektronik einen defekt hat. Ich habe leider keine schaltpläne zur Hand, aber Bosch händigt die bestimmt nicht aus; oder?
Grüße
Elektronikschaltpläne hat noch nicht einmal der Kundendienst, da im Fehlerfall immer die kompl. Elektronik getauscht wird.
Hm wegwerfgesellschaft quasi...gibt auch bestimmt keinen tip ala' immer der Kondensator oder sowas? Grüße
Würde ich so nicht sagen.
Es ist einfach unmöglich beim Kunden eine Elektronik zu reparieren. Der Zeitaufwand würde auch jeden Rahmen sprengen.
Okay das stimmt wohl, ein schaltplan wäre aber trotzdem cool ;-) neu und gut ist natürlich eine schnelle und saubere Lösung, aber etwas zu reparieren, vllt sogar nur eine Kleinigkeit wie eine kalte Lötstelle oder ein defektes relais hat auch vorteile...aber was solls muss ich wohl in den Sauren Apfel beißen ... Danke trotzdem
Da ich aber in der Länge der Laufzeit keine Routine Gestellen kann, gehe ich davon aus das Wärme den Fehler auslöst. Evtl verweigert ab einer gewissen Temperatur ein Bauteil den Betrieb?
Hallo, TNY226 wechseln und Platine mit Schutzlack versehen.
Cool das ist mal ein Versuch wert, ich melde mich sobald das ich gewechselt ist.
So,
Den TNY 226 gewechselt und der Trockner läuft wieder...Besten Dank...
Hallo zusammen.
Ich hab der Beschreibung nach ein sehr ähnliches Problem.
Was ist denn TNY 226? Und wo finde ich das? Wie tausche ich das?
Ich hab von Elektronik leider fast keine Ahnung.
Wie öffne ich denn die Maschine? Ausser an der Tür natürlich....
Sind den alle Sensoren gereinigt? Das Ventil des Kondensat Behälters verstopft auch schon mal.
Der TNY 226 ist ein IC das auf der Haupt Platine Sitzt. Wenn du keine Ahnung von Elektronik hast würde ich dir aber den Kunden Dienst empfehlen. ..
Thema: Bosch Classix 7 Trocknet nicht zu Ende
Siemens Waschtrockner IQ890 (alternativ vermutlich Bosch WVH30590)
Bosch Logixx 7, Type WNM52 Sensortasten funktionieren nicht mehr
Bosch Classixx 7 Behälter leeren trotz Reinigung Sumpf
Bosch Logixx 7, Type WNM51 Sensortasten ohne Funktion
Bosch Maxx 7 Sensitive Piept 3x kurz, LEDs blinken
