Bosch Dampfstation B25L TDS 2510/02 Kein Dampf
Diskutiere Bosch Dampfstation B25L TDS 2510/02 Kein Dampf im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Dampfstation B25L Typenbezeichnung: TDS 2510/02 E-Nummer: FD 8802 CKBD10 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Dampf...
ulikroessin
ulikroessin
25.06.2004
66
Ja, in Papierform
das Gerät heizt den Boiler nicht --> kein Dampf. Das Bügeleisen funktioniert.
Messungen ergaben, daß das Relais, welches den Heizer des Dampf-Boilers einschaltet, defekt war. Das habe ich gewechselt. Allerdings hat auch die (vermutliche) Thermosicherung keinen Durchgang. Nach den beiden Netzschaltern "verschwindet" der stromführende Leiter im Boiler, heraus kommen zwei Drähte, einer für Heizung, Pumpe und Ventil und der andere für die Elektronikplatine.
Die Pumpe arbeitet, wenn man Spannung anlegt, auch die Elektronikplatine scheint nach dem Wechsel des Relais in Ordnung zu sein. Die aufgedruckten Spannungen (24V und 5V) werden jedenfalls richtig erzeugt.
Defekt ist also wahrscheinlich nur noch die Thermosicherung. Kann mir jemand sagen, wie man diese Sicherung wechseln kann? Mehr oder weniger vorsichtiges ziehen an den drei Drähten bewegt gar nichts und das Metallröhchen, in dem die drei Drähte verschwinden, ist unlösbar mit dem Boiler verbunden.
Saludos
Uli
hmmm, ich glaube auch nicht wirklich an Hilfe, aber den Versuch ist es wert. Kann ja sein, daß jemand weiß, wie man diese Sicherung da raus und eine neue rein bekommt, ohne alles zu zersägen. Und spezielle "Ahnung" braucht man für sowas nicht, nur technisches Verständnis und die nötigen Kenntnisse.
Ich werde eine Thermosicherung außen anbringen und dann mal versuchen, was passiert. Ich habe hier solche Teile 157°C / 250 V~ / 10A, das sollte doch auslösen, bevor es beginnt zu brennen.
In der Darstellung ist das von mir als Boiler bezeichnete Teil der Heizkörper. Der ist aber i.O., nur diese blöde Sicherung ist kaputt und dafür drückt doch kein Kunde fast 100 € zuz. Versand (nach Paraguay) und meine Reparaturkosten ab!
Danke für Deine Antwort und beste Grüße
Uli
Sooo - das Teil funktioniert wieder, nur die Thermosicherung muß bei niedrigerer Temperatur schalten, wenn sie außen ist. Mal sehen, was ich hier auftreiben kann. Neben dem Relais waren übrigens auf der Elektronikplatine noch der zugehörige Transistor und dessen Widerstand von Basis auf Masse defekt.
Auf einer tschechischen Internetseite habe ich zwar etwas zu der Station gefunden, auch mit Fotos zu der Thermosicherung, aber leider kann ich da nichts lesen und es sieht auch nicht so aus, als ob man diese Sicherung für den Boiler zerstörungsfrei wechseln kann. Das scheint irgendwie eingegossen zu sein.
Aber so ist das eben heut´ zu Tage. Es geht ein Cent-Artikel kaputt und man muß für knapp 100 € einen neuen Boiler kaufen. So kann man halt den Umsatz ankurbeln... :bandit:
Saludos
Uli
Danke für die Rückmeldung und frohe Ostern (beer)
Hatte auch letztens das Problem bei meinem Bügeleisen, dass dort kein Dampf mehr herauskam. Glücklicherweise musste ich nichts austauschen - es war einfach verkalkt. Mit Essig konnte ich das Bügeleisen ganz einfach wieder entkalken und es funktioniert wieder, wie neu :D
Bei günstigen Bügeleisen kann man sich bei einem Defekt einfacher ein neues kaufen - Bügelstationen sind da schon meines Wissens nach etwas teurer. Toll, dass du das hinbekommen hast. Grüße!
Thema: Bosch Dampfstation B25L TDS 2510/02 Kein Dampf
