Hitinger
- 06.07.2015
- 1
- Bosch Geschirrspüler SMU50M05EU Fehler E25, aber neue Pumpe
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: Geschirrspüler SMU50M05EU
E-Nummer: SMU50M05EU
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E25, aber neue Pumpe verbaut
Bosch Geschirrspüler Fehler E25, neue Pumpe ist verbaut.
Hallo erstmal!
Bei meinem Geschirrspüler Bosch SMU50M05EU/04 kam erst der Fehler 21 und nur sporadisch Fehler 25. Habe wegen Fehler 21 die Umwälz/Heizpumpe getauscht da defekt. Dann kam nur mehr Fehler 25, aber dafür immer. Laufrad natürlich überprüft, alles freigängig. Kompletten Ablauf inkl. Syphon überprüft und gereinigt aber nix festgestellt. Alles frei. Dann Laugenpumpe getauscht. Jetzt aber immer noch Fehler 25!! Ablauf ist auf jedenfall frei. Pumpe neu. Was kann das noch sein, Relais?
Pumpe läuft für 2sek. an geht dann aus. Nach dem 4ten Versuch kommt Fehler 25.
Wer kann mir weiterhelfen?
Danke Gruß Peter
Hallo erstmal!
Danke Gruß Peter
