schanze
- 13.07.2006
- 6
- Bosch GS zieht kein Wasser
Hersteller: Bosch Silence
Typenbezeichnung: S6N21B
Chassi: Was ist das? Siehe E und FD im Text
Guten Tag allerseits,
nachedem wir hier und in anderen Foren schon mal ein bischen vorrecherchiert haben, müssen wir hier doch unsere individuelle Frage stellen.
Unser Problemkind: Ein Geschirrspüler, schon etwas btetag, namens Siemens Silence, E-Nr.: SMS3047/08, FD 725108313.
Übliches Problem: Es kommt kein Wasser. Nach dem Start des Programms wird erstmal abgepumpt, sofern was da ist und dann bleibt die Maschine stehen. Bei manuellem Vorspulen des Programms wird die Ab- und Spülpumpe auf Spülen geschaltet und die Maschine spült trocken.
Problemlösungsschritte bisher:
- Zulaufschlauch abgenommen und Wasserquelle getestet -> Wasser fließt in Hülle und Fülle.
- Frontblende unter der Spülmaschinenklappe entfert zwecks Bodenwanne prüfen -> Ich glaube wir haben keine Bodenwanne. Innerhalb der Maschine ist für den Ablauf (wo das Sieb drin steckt) zwar ein kleines Minibecken eingelassen, aber, wenn wir abpumpen verschwindet das Wasser auch. Die sogenannte Bodenwanne, die KEIN Wasser enthalten soll ist hier wohl nicht vorhanden (?).
Nächster Schritt wäre wohl den Aquastop zu prüfen.
Das übliche graue Kästchen, enthält zwei Elemente (eines wohl der Magnetschalter der Maschine, der im Spülgang mit "Wasser marsch" und "Wasser halt" durch das kleine Kabel befehligt werden soll. Das andere dann wohl der Sicherheitsmechanismus der irgendwie (bei fehlendem Druck??) Dicht machen soll.
Würde gerne diesen Überbrücken, um zu sehen, ob der Aquastop das Wasser aus Sicherheitsgründen abhält.
Nach Auseinanderreißen der Maschine, sahen wir in der Wassertasche an der linken Seite Wasser, kurz bis vor dem Überlauf (der Mechanismus, der bei einem Tropfen überlauf, alles in den Spülraum lässt). Nun wissen wir nicht, wann das Wasser da reinkam. Wir haben spasseshalber die Tasche eingedrückt bis es überlief und das Wasser aus der Tasche in den Spülraum lief. Dieses wurden bei einem weiteren Spülversuch auch anstandslos abgepumt (also aus dem Spülraum und der kleinen Wanne unten). Nach Abpumpen schien jedoch für den neuen Spülgang kein neues Wasser geholt worden zu sein, weil die Wassertasche seit dem leer blieb, schien also noch altes Wasser gewesen zu sein.
Hauptfrage: Was ist mit dem Aquastop zu tun? Überbrücke, säubern, testen? Wie?
