Bosch Herd heizt nicht mehr richtig
Diskutiere Bosch Herd heizt nicht mehr richtig im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: HEF3350 Chassi...
tejay
24.06.2007
7
Hersteller: Bosch
Dein Wissensstand:
Hi!
Habe ein Problem mit meinem E-Herd HEF3350 von Bosch.
Bei Ober-/Unterhitze und Umluft wird der Ofen nur noch
unten (Unterhitze) warm. Die obere Spirale bleibt kalt.
Wenn ich auf Grill schalte, wird die obere Heizspirale aber
dann doch heiß. Ich vermute einen Defekt des Schalters.
Gibt es in diesem Forum Erfahrungen, wie man das eindeutig
feststellen kann?
Schaltplan habe ich leider nicht. Sollte aber im Prinzip bei
allen (älteren) Backöfen ähnlich sein...
Danke und Gruß
Thomas
Hallo Thomas ,
überprüfe Deine Angaben , wichtig ist die E-Nr. auf dem Typenschild .
Dein Herd hat höchstwahrscheinlich keine separate Umluftheizung , die Umluftfunktion wird über Ober- und Unterhitze realisiert .
Die Oberhitze sollte ohmisch durchgemessen werden .
MAXX
Hallo Thomas,
die E-Nr, FD-Nr ist zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
HEN3350
Hallo MAXX,
hast Recht. Habe mich verlesen. Ist ein HEN3350.
Der Herd hat kein separate Umluftheizung, schon klar!
Aber: Obwohl die Oberhitze nicht funktioniert,
wird dieselbe Heizspirale bei "Grill" heiß.
Da ich davon ausgehe, dass es sich oben um nur
einen Heizkreis handelt, habe ich jetzt ohmsch nicht
nachgemessen. Oder liege ich hier falsch?
Andernfalls kann es doch nur der Schalter sein, oder?
Gruß, Thomas
@flumer
FD-Nr. ist die 8004 Dann kommt noch ZN279838.
Ist das genug???
Gruß, Thomas
meß mal die Unterhitze durch, die hat 2 Kreise und einer ist soweit ich weiß mit der Oberhitze in Reihe geschaltet außer beim Grillen. Auch mal den Backofenschalter kontrollieren.
Hallo havelmatte,
danke für den Tipp! Ich habe mal durchgemessen und festgestellt,
dass der innere Kreis der Unterhitze tatsächlich hochohmig ist.
Die Leitungen habe ich verfolgt und auch eine Reihenschaltung
mit der Oberhitze entdeckt. Das erklärt die Symptome...
Den Backofenschalter ohne Schaltplan zu überprüfen ist allerdings
schwierig. Könnte der auch defekt sein?
Gruß, Thomas
Hallo tejay,
ob der Backofenschalter auch def. ist kann ich von hier aus nicht beurteilen, ich denke aber eher nicht, denn 2 Fehler sind äußerst selten, bau mal eine neue Unterhitze ein, dann bin ich mir sicher, das Gerät funktioniert wieder.
Defekte an den Backofenschaltern erkennt man meist an angekokelten Steckfahnen.
Hallo havelmatte,
verkokelt ist da nichts. Das würde man wahrscheinlich auch riechen.
Hätte ja sein können, dass ein defekter Schalter die Unterhitze
durchschießen kann.
Habe die Unterhitze jetzt bestellt und werde es dann spätestens feststellen.
Vielen Dank nochmal!
Gruß, Thomas
Die Lösung!
Hallo nochmal!
Es war die Unterhitze!
90 EUR ist zwar happig aber dafür bekommt man keinen neuen Herd.
Dank ans Forum!
Gruß, Thomas
Hallo tejay,
vielen Dank für die
Rückmeldung vom Team hier, freut mich, wenn alles geklappt hat, wir stehen auch zukünftig zur Verfügung.
Hallo zusammen!
Hatte dieselben Probleme wie eingangs beschrieben.
Der Herd ist ein HET250L (E-Nr. HEN225DEU / FD 7805).
Bin dann zufällig auf diese Forum gestoßen.
Nun war die Entscheidung neuer Herd oder reparieren zu fällen
Habe mich dann fürs Reparieren entschieden. Dank der Beschreibung in diesem Thread habe ich dann aus der Ersatzteilliste das richtige Teil ausgewählt.
Die Online-Bestellung war einfach (auf Rechnung!!). Abends bestellt und am übernächsten Tag war das Teil da.
Eingebaut und alles funktioniert wieder bestens.
Ein Super-Service von Bosch!
Grüße von Axel
Thema: Bosch Herd heizt nicht mehr richtig
Indesit KP958 MS.BxD Backofen heizt sich nicht auf
Bosch HET68E4 Ofen heizt nicht, Display flackert
BOSCH Backofen HEN575C01 Backofen heizt nur noch schwach
E-Herd, Ventilator schaltet ab
Bosch HEA60B150 / HT5HEP6 Grill bleibt kalt
