Bosch KKE 3452 kühlt nicht
Diskutiere Bosch KKE 3452 kühlt nicht im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: KKE 3452 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kühlt nicht Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
U
unbekannt
06.10.2013
Blutiger Anfänger
  • Bosch KKE 3452 kühlt nicht
  • #1
Hersteller: Bosch
Seit gestern Abend habe ich folgendes Problem mit dem Kühlschrank:
Es blinkt permanent die E2 auf der Anzeige, auf der normaler Weise die Temperatur angezeigt wird. Nun habe ich so gar keine Ahnung von Kühlschränken und benötige von Euch schnelle Hilfe. Den all so tollen Angeboten von irgendwelchen dubiosen Reperaturfirmen traue ich nicht so richtig über´n Weg.
Ich habe das Typenschild, die Fehlermeldung und die Rückseite mal als Bilder hochgeladen. Teilweise macht der Kühlschrank auch klack Geräusche. Der Tiefkühler unten funzt einwandfrei!
Leider habe ich keine klaren Antworten im Forum gefunden. Eine Reparatur nach Anleitung traue ich mir zu!
Hoffe Ihr könnt mir helfen, vielen Dank!!
  • Typenschild.pdf
  • Rückansicht.pdf
  • #2
Da kann ich dir nur den Bosch-Werkskundendienst empfehlen, selbst wirst du hier nichts machen können.
  • #3
wenn der Kühlschrank nicht richtig kühlt, kann das mehrere Ursachen haben. Die einfaste und billigste wäre eine kaputte Dichtung. Die kann man durchaus auch selbst austauschen. Nach dieser Methode kannst Du schauen, ob die Dichtung ausgetauscht werden muss: http://www.kuehlschrank.com/dichtung-austauschen/
Sollte dies nicht der Fall sein, befürchte ich kommt nur noch eine Reparaturfirma in Frage. Und da gibt es durchaus viele seriöse. Verstehe diese grundlegende Abneigung nicht so ganz. Man kann sich ja vorher informieren, was die Reparatur kosten wird.
  • #4
Repdepp schrieb:
Wegen einer def. Dichtung gibt es keine Fehlermeldung !!
  • #5
Hallo havelmatte,
ja die Dichtung selbst gibt keinen Fehler aus. Aber die Folge --> nämlich das nicht Erreichen der gewünschten Temperatur kann Fehlermeldung erzeugen.
Habe jetzt auch nachgeschaut: E2 steht für defekten NTC-Fühler im Kühlraumverdampfer.
Eventuell hilft dieser Thread bei dem Fehler weiter:
https://forum.iwenzo.de/fehlermeldu...uot-kuehlschrank-bosch-kge311502--t15150.html
Thema: Bosch KKE 3452 kühlt nicht
Bosch KGV33390/01 Kühl-Gefrier-Kombi Gerät kühlt nicht richtig (Kühlung nur alle 12h)
Liebherr GNP 2906 Kühlt nicht mehr
Bosch KGE3114/01 Kühl / Gefrierkombi Kühlschrank Kühlt nich
