Alexander1974
- 02.08.2023
- 3
- Bosch Logixx Typ SD11/T1B Tür Erkennung fehlerhaft / Programm startet nicht
- Hersteller
- Bosch
- Typenbezeichnung
- Logixx Typ SD11/T1B
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Tür Erkennung fehlerhaft / Programm startet nicht
- E-Nummer
- SGI69T05EU/10
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Oszilloskop
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
ich kanns mal wieder nicht lassen und habe inzwischen schon 5-10 Std. mit dem Geschirrspüler verbracht, weil ich es nicht einsehe, dass der wirklich nicht zu retten ist.
Der Fehler:
- Schaltet man das Gerät ein, bleibt das Display oben (vorne auch bei geschl. Tür) dunkel.
- Nach einer gewissen Zeit (10-60 sec.) kommt dann doch noch die Laufzeit Anzeige und bleibt auch an.
- Danach piept das Gerät bei Tastendruck und läuft auch nicht an.
- Macht man dann einen Reset, wird die 0 angezeigt, Aus / Ein und man ist genauso weit wie vorher - es piept nur bei Tastendruck.
Meine Vermutung:
- Ab und zu (wenn man viel Geduld hat), wechselt die Anzeige zwischen oberer und vorderer Anzeige hin und her, als wäre die Tür geschl./offen Erkennung fehlerhaft.
- Wenn man dann noch mehr Glück hat, dann kann es sogar sein, dass das Gerät das Waschprogramm anfängt und auch völlig problemlos durchläuft.
- Dann gibts allerdings den kleinen Schönheitsfehler, dass er nicht mehr erkennt, wenn man die Tür öffnet.
Was ich bisher gemessen habe:
- Spannungsversorgung an den Linearregeln und vor diesen scheint in Ordnung (knapp 12v -> 5V)
- Der TNY264GN scheint auch ok - der Sicherungswiderstand mit 100 Ohm sicherlich auch (oder seid ihr anderer Meinung und ich sollte den Regler lieber doch tauschen?)
- Türkontakt ist ok - Ein-/ Ausschalter auch....
Vermutung:
- Könnte es sein, dass er elektronisch nicht mehr erkennt, dass die Tür offen ist? Jemand eine Ahnung wie das elektronisch auf der Leistungsplatine geschaltet ist?
- Ich frage mich, woran es liegt, dass er nach dem Einschalten eine gefühlte Ewigkeit braucht, bis er überhaupt etwas anzeigt. Je länger man sich mit dem Gerät beschäftigt, desto kürzer wird diese Zeit allerdings.
Noch eine Verständnisfrage:
- Wenn man den Ein-/Ausschalter drückt, leuchtet kurz das Display auf, weil der Schalter mir unverständlich Strom auf eine weitere Leitung zur Leistungsplatine schickt (also beim Drücken des Schalters). Die obere Anzeige leuchtet dann kurz auf und verlischt wieder? So eine Art Reset Schaltung oder wie?
So - hoffe es hat jemand eine Vermutung (die würde mir schon reichen).
Danke Euch!
Alexander
Der Fehler:
Meine Vermutung:
Vermutung:
Danke Euch!
Alexander
