Bosch Maxx 7 sensitive Warnleuchte Filter reinigen leuchtet,
Diskutiere Bosch Maxx 7 sensitive Warnleuchte Filter reinigen leuchtet, im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Maxx 7 sensitive E-Nummer: WTV741090/01 FD 8607 200464 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Warnleuchte...
N
northman
27.06.2012
6
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Warnleuchte Filter reinigen leuchtet, Trockner stoppt
Moin an Alle,
ich habe von einem Bekannten nen Abluftwäschetrockner von Bosch (Maxx7 sensitive) "geerbt". Folgender Fehler tritt manchmal auf: Die Warnlampe "Filter reinigen" leuchtet manchmal, und der Trockner stoppt.
Die Filter wurden gereinigt. Eine Theorie des Bekannten: Evtl. steht manchmal der Wind (Starkwind) auf die Abluftöffnung und die Abluft staut dann.
Kann jemand so ein Problem bestätigen?
Meine Frage: Was löst diese Fehlermeldung aus? Hitzestau, also Thermfühler, oder evtl. eine Art Druckschalter.
Hat evtl. jemand das gleiche Problem gehabt und ne Lösung parat?
Der Trockner soll erst 4 Jahre alt sein, von daher halte ich den Verschleißzustand für reparaturwürdig.
Danke schonmal im vorraus für hilfreiche Antworten, bzw. für Analysetipps.
Viele Grüße aus'm Noadn.
Kann ich bestätigen.
Gib mal die genaue E-Nr. ein.
Die E-Nummer steht doch oben. Oder gibt es da noch ne andere Nummer?
Danke schonmaL Für den Kontakt.
Die E-Nr. steht hinten und im Türbereich.
Ich hoffe, das ist die Nummer, die gemeint ist.
Die steht hinten auf der Rückseite des Trockners.
Sorry, war tatsächlich ein Tipfehler drin
E-Nr. WTV74100/01 FD 8607 200464
Laß mal den Abluftschlauch weg und trockne dann. Wenn es dann funktioniert, ist der Schlauch samt Klappe zu reinigen, wenn nicht, dann nochmals alle Luftwege im Gerät reinigen. Die Siebe mit Essig abwaschen.
Danke schonmal für die Tips.
Frage zur Funktionsweise: Worauf basiert die Fehlerauslösung? Wärmestau, also Auslösung durch Temperaturfühler? Oder durch Luftstau, also Auslösung durch Druckfühler?
Ich Frage mich auch, wie der Trockner die verschiedenen Trocknungsstufen differenziert? Durch einen Feuchtigkeitsfühler, oder rein zeitgesteuert?
Danke schonmal für die Hilfe.
Filter-reinigen über Temperaturfühler.
Die Feuchtigkeit wird zuerst über den elektr. Leitwert und danach über die elektrostatische Aufladung der Wäsche gemessen.
OK, habe die Reinigungen vorgenommen und dann mal ne Ladung Gemischtes mit der Einstellung "Schranktrocken" ohne Abluftverrohrung durchlaufen lassen. Die gute Nachricht: Die Maschinne lief ohne Störung durch (ca. 2h bei 3kg troken).
Leider war die Wäsche nicht trocken. Die gefühlte Abluft war lauwarm.
Wie ist da die sinnvolle weitere Vorgehensweise? Fühler reinigen? Heizelemente durchmessen?
Genau, auch die Trommel von innen mit einem Spontex-Tuch reingen.
zunächst Mal: hallo, ich bin der Neue ;) und hab diesen Thread über die Suchfunktion gefunden...
Zum Problem:
unser Bosch Maxx7 Ablufttrockner (WTV76380/02 FD8701 200771) beendet seit kurzem nach ca. 5min das Programm.
Danach blinkt die LED Filter, die LED trocknen ist an. Alle anderen LED´s sind aus. Im Display erscheint "- - -".
Drücken auf Start bringt dann die Zeit, die das Programm normalerweise benötigt, startet aber nicht - erst wenn man die Tür öffnet und wieder schließt.
Dabei hört man keine Relais etc. schalten / kein mechanisches klicken.
Was inzwischen geprüft wurde:
  • Luftweg gesäubert, sowohl im Gerät als auch Spiralschlauch und Mauerdurchbruch
  • Feuchtigkeitssensor gereinigt (war nix)
  • Programm 20min kalt -> läuft problemlos durch
  • Programm 20min warm -> bricht ab
Fragen:
  • könnte das auch an den aktuellen Temperaturen / der Luftfeuchtigkeit liegen? Gerät steht im (vergleichsweise kühlen) Keller und ist über Abluftschlauch mit 'draussen' verbunden.
  • welche Ursachen sind weiterhin denkbar?
Bin mit Werkzeug, Voltmeter und Schrauber-Erfahrung ausgestattet :D
Vorab schonmal vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
Gruß Marc_B
Hallo Marc,
mach bitte ein eigenes Thema auf, sonst kommt das hier alles durcheinander.
Du kannst deinen Text kopieren.
Thema: Bosch Maxx 7 sensitive Warnleuchte Filter reinigen leuchtet,
Bosch Maxx 7 Sensitive Filter Leuchte leuchtet
BOSCH MAXX 6 sensitive Geht nach 2-3 Minuten aus
Bosch MAXX 7 Sensitive WAE 28492/17
Bosch Maxx 7 Sensitive Antriebsriemen gerissen
Bosch Maxx 7 Sensitive Piept 3x kurz, LEDs blinken
