Grasfrosch
- 12.08.2015
- 7
- Blutiger Anfänger
- Bosch S9LT1B Maschine zieht kein Frischwasser beim Einschalt
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: S9LT1B
E-Nummer: SGS58MO2EU/36
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine zieht kein Frischwasser beim Einschalten
ich habe diese Spülmaschine sozusagen vererbt bekommen nur leider läuft sie nicht ganz richtig.
Anfangs lief sie erstmal nur das Geschirr war nicht ganz sauber. Danach habe ich die linke Seite der Maschine aufgeschraubt und mal einen Spülvorgang beobachtet. Sie hat grundsätzlich alles getan, was sie laut dem Beitrag hier im Forum über die Abläufe einer Spülmaschine auch tun sollte. Also Wasser erstmal abgepumt, dann Frischwasser reingelassen, usw.
Allerdings blieb sie bei am Schluß bei einer Minute eine Ewigkeit im Klarspülvorgang stehen und hat nur noch gesummt.
Danach bin ich auf diesen Beitrag gestoßen, der meiner anfänglichen Fehlerbeschreibung gleicht https://forum.iwenzo.de/bosch-super-silence-3in1-programm-laeuft-nicht-durch--t60338.html
Ich habe alles wie von Havelmatte beschrieben auseinander gebaut und gereinigt, da vor allem der schwarze Schwimmer in der Wassertasche durch Schlick komplett blockiert war.
Nun ist alles sauber und wieder eingebaut, leider funktioniert nun nichts mehr.
Jetzt pumpt die Maschine zwar Wasser aus nach dem Einschalten, sie zieht nur kein Frischwasser durch die Wassertasche in das Innere der Maschine. Durch die Gebereinheit läuft kein Wasser mehr in den Spülraum. Wenn ich manuell am roten Stab des Schwimmers in der Gebereinheit ziehe, dann wird Wasser gepumt bis es irgendwann von alleine aufhört. Danach pumt die Maschine das Wasser leider gleich wieder raus. Im Anschluß gibt die Maschine nur noch seltsame Schleifgeräusche von sich.
Wenn ich den Spülraum öffne, dann ist alles trocken und der Tab noch nicht rausgeplumpst.
Der blaue Hebel funktioniert.
Vor der Reinigung hat die Maschine zumindest soviel Wasser gezogen, dass der Tab sich vollständig aufgelöst hat.
Was kann ich tun um das Problem zu beheben?
Beste Grüße
Grasfrosch
Beste Grüße
Grasfrosch
