schlomo
- 12.11.2017
- 9
- Bosch SE5P1B Wasserzulauf-LED blinkt
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: SE5P1B
E-Nummer: SKS51E18EU/11
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserzulauf-LED blinkt
Hallo Zusammen!
Unser ca. drei Jahre junger Geschirrspüler macht seit kurzem nichts mehr außer zu blinken.
Direkt nach dem Anschalten klackert/gluckert er kurz (dabei dreht sich auch die Laugenpumpe zwei mal ganz kurz). Im Anschluss blinkt die Leuchte mit dem Symbol "Wasserhahn" und die Maschine tut sonst nichts weiter. Es lässt sich kein Programm starten, die Maschine lässt sich aber wieder ausschalten.
Das Gerät hat kein Display, daher ist leider auch kein Fehlercode vorhanden. Die Anleitung ist ebenso wenig hilfreich:
Die wichtigsten Fakten:
Vor einer Woche habe ich mein Problem schon bei teamhack.de geschildert. Da hatte mir wombi dann auch vorgeschlagen die Laugenpumpe zu prüfen. Zu meinen Ergebnissen kam dort nun leider lange kein Feedback mehr.
Ich kann mir momentan weder ein neues Gerät leisten noch den Bosch-Kundenservice, der nach drei Jahren Betriebszeit zum Abholen des Obsoleszenz-Gelds vorbeikommt. Daher hoffe Ich hoffe sehr, dass mir hier noch jemand einen Hinweis geben kann.
Vielen Dank im Voraus!
Hallo Zusammen!
Störung: Anzeige "Wasserhahn" blinkt
Mögliche Ursachen: Gerät technisch defekt
- Wasserzuleitung bis zum Gerät hat ordentlich Durchfluss
- Zulaufventil funktioniert (ausgebaut und getestet)
- Siebe vor Laugenpumpe und Pumpe selbst auf Verschmutzung überprüft
- Nach dem ersten Auftreten des Problems war das Gerät trocken (bis auf das normale Restwasser im Pumpensumpf). Als ich Wasser nachgekippt hatte, wurde dieses jedoch nicht abgepumpt.
- Laugenpumpe ausgebaut und Spulenwiderstände gemessen (alle drei bei 39±1 Ohm)
- Testen der Laugenpumpe im ausgebauten Zustand war nicht möglich, da ich leider keine Spannungsquelle für 3-Phasen Wechselstrom 54V/55Hz habe.
- Kein Wasser in der Bodenwanne, Schwimmerschalter scheint nicht zu hängen oder Ähnliches
