Treets
- 07.05.2013
- 1
- Bosch SP601/61 Trocknen LED blinkt
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: SP601/61
E-Nummer: WTA 4100/01 FD8501001153
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trocknen LED blinkt
Bosch WaTro SP601 Trocknen blinkt kontinuierlich, läuft nicht an
Bosch Wäschetrockner
Nr.: WTA 4100/01 FD8501001153
Type: SP601/61
Fehler: Power Lampe leuchtet, Trocknen LED blinkt (auch auf AUS, völlig unabhängig vom Programmwahlschalter)
Gerät läuft nicht an, heizt nicht, Trommel dreht nicht
Bereits überprüft:
Übertemperaturschalter (dreipolig, zwei Leitungen an der rechten Seite angeschlossen) links hinter der Rückwand, Durchgang, 0 Ohm
Heizung Durchgang 15,3 Ohm
Sensor rechts hinter Rückwand (zweipolig, zwei Leitungen gegenüberliegend angeschlossen) Durchgang, 0 Ohm
Drei Relais (rot) unter dem Deckel seitlich mit Griff des Schraubendrehers leicht geklopft
Türkontaktschalter (Umschalter) funktioniert wie gewünscht (Innenbeleuchtung schaltet abhängig von Tür auf / zu in den Zustand ein /aus), der andere Kontakt schaltet im Wechsel auf Unterbrechung / Durchgang
Was mich wundert ist, dass unabhängig vom Temperaturwahlschalter nichts passiert. Keine Reaktion auf AUS, Zeitprogramm oder irgend ein anderes Programm. Die Power-Lampe des Gerätes leuchtet und die Trocknen LED blinkt. Netztstecker mehrfach ziehen / stecken hilft auch nicht weiter.
Leider habe ich zu spät gelesen, dass man mit der Starttaste und Schontaste eine Art Fehlercode erzeugen kann und der Trockner steht 400 km entfernt. Evtl. kann mir jemand die Fehlercodetabelle senden, dann kann ich das nächste mal direkt ablesen.
Vielleicht gibts ja auch einen RESET oder so etwas ähnliches.
Noch besser wäre, wenn jemand das Prob kennt und mir konkret weiterhelfen kann.
Jetzt sind die Profis gefragt ....
Schon jetzt ein herzliches Danke an alle Helfenden.
Type: SP601/61
Bereits überprüft:
