Cari
- 10.08.2020
- 5
- Einsteiger
- Bosch WAW32590 /01 erst ein Kratzen, Sicherung rausgeflogen, dann Wasserzulauf gestoppt
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: WNM64
E-Nummer: WAW32590 /01 FD: 9504 Z.-Nr. 201298
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zuerst ein Kratzen, Sicherung rausgeflogen. Jetzt: Wasserzulauf stoppt.
Hallo, Ihr Kundigen!
Entschudigt bitte, falls ich nicht immer den richtigen Fachausdruck finde!
Meine Waschmaschine "Bosch WAW32590 /01", Bj. 2015, unterdurchschnittlich oft benutzt, machte seit einiger Zeit seltsame Kratzgeräusche in den Waschprogrammen. - Diese sind aber nie im Spülprogramm zu hören.
Bevor ich in den Bottich öffnen wollte, habe ich noch mal ein Waschprogramm laufen lassen, um zu hören, ob das Geräusch noch da ist. Dabei flog die Sicherung raus. --> Sicherung wieder rein.
--> Beim Einschalten eines Waschprogramms kommt nach dem Anlaufen und dem Versuch, Wasser zu ziehen, sofort das Wasserhahnsymbol und der Signalton. Da wird kein Wasser gezogen. Aber im Extra-Spülprogramm wird die Wasserzufuhr erst während des dritten Wasserziehens abgebrochen: "Wasserhahnsymbol"...
--> Sieb am Zulauf gereinigt (das zweite dahinter lässt sich nicht rausziehen). Keine Veränderung.
--> Wasser abgelassen, Flusensieb gereinigt. - Dabei läuft bei dem Modell immer ein klein wenig Wasser in die WM. Flügelrad kontrolliert - dreht sich normal. Stecker gezogen, Rückwand abgeschraubt u. WM innen trockengewischt.
--> Heizstab ausgebaut und in Bottich geschaut: Alles sauber und quasi kein Kalk, obwohl wir hier sehr kalkhaltiges Wasser haben. (Hab Fotos vom Heizstab gemacht). Alles wieder korrekt (auch den Temp.-Fühler) eingebaut.
--> Wasserdüsen im Waschmittelbehälter mittels Zahnstocher leicht "ausgekratzt" (mach ich aber öfter mal): Etwas besserer Wasserzulauf. Kein Schimmel oder so was.
--> Strom wieder eingeschaltet.
--> Hab' mir Videos auf YT angeschaut. Und dann die letzten Fehler ausgelesen:
Programm | Anzeige der letzten Fehler
1 | ---
2 | ---
3 | E:29 -00
4 | E:29 -00
5 | E:29 -00
6 | ---
7 | E:29 -00
8 | E:68 -00
9 – 14 | ---
Im Testprogramm zeigen nur die Programme 6, 7, 9 und 10 die Fehlermeldung Nr. 29. Danach musste ich jeweils neu starten (vorher Tür öffnen und schließen und noch mal neu starten, wenn man sonst nicht ins Testprogramm kommt!).
Das "Wasserziehprogramm" (P:04) füllt den Bottich bis auf die halbe Höhe des "Bullauges".
In einigen Programmen hört man dieses "kratz-pling" beim Anlaufen. Sonst keine Auffälligkeiten. Ein Monteur, dem ich ein Video des Anlaufen des Motors geschickt habe, meinte, dass die WM zu schnell startet.
Die Beobachtungen zu jedem der Schritte des Testprogrammablaufes habe ich notiert. Habe aber nur bis zur Nr. 23 getestet.
In keinem der 23 Testprogramme ist die Sicherung rausgeflogen!
Kleiner Tipp: Wenn die Maschine auf einem unebenen Boden steht, und man die rauszieht, sollte man unbedingt vor dem Testprogramm (ohne Wäschezugabe!!) darauf achten, dass sie sicher steht, um weitere Schäden zu vermeiden! In einem der Programme drehen die Schleudertouren sehr hoch!!!
Da ausgerechnet jetzt eine Waschmaschinenreinigung empfohlen wird, habe ich immer gewartet, bis das Blinken dieser Taste erlischt, bevor ich Tasten gedrückt habe.
Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen zu erwähnen.
Was ratet Ihr mir als nächsten Schritt?
Danke für Eure Mühe und herzliche Grüße
Cari
1 | ---
2 | ---
3 | E:29 -00
4 | E:29 -00
5 | E:29 -00
6 | ---
7 | E:29 -00
8 | E:68 -00
9 – 14 | ---
Cari
