Erni65
- 20.09.2019
- 5
- 1
- Informationselektroniker
- Bosch WFL247Y Maxx Young Generation Heizung funktioniert nicht
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: WFL247Y Maxx Young Generation
E-Nummer: WFL247Y/12 FD 8211 602313
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizung funktioniert nicht
Moin,
bei meiner o.g. Waschmaschine habe ich gerade die Kohlen getauscht. Dank der Tips hier im Forum bin ich schnell auf den Fehler gekommen, jetzt läuft zumindest der Motor wieder einwandfrei.
Beim anschließenden Test habe ich festgestellt, daß die Maschine auch nicht mehr heizt. Der Verdacht ist mir bei der Reparatur gekommen, das würde nämlich erklären, warum schon lange die Wäsche immer muffig riecht. Außerdem habe ich schon mindestens 5 Gießkannen heißes Wasser durch die Trommel gespült, und immer noch wird graues, schaumiges Wasser rausgepumpt. Da muß ein ziemlicher Belag drin sein.
Der Heizstab hat so um die 24 Ohm Durchgang, sollte also OK sein. Von den beiden grauen Heizkabeln geht eines direkt auf die Steuerung, das andere geht über die Druckdose / Wasserstandsregler.
Es handelt sich hier um eine vierpolige ovale Druckdose von Invensys, Typ B1-220b, Nr. 5420 004 620. Laut Bosch Ersatzteilshop geht da der Ersatztyp Nr. 00600925 rein, welcher allerdings rund ist, aber ebenfalls vierpolig.
Von den vier grauen Drähten an der Dose kommt wie gesagt einer vom Heizstab, die anderen drei gehen auf die Elektronik. Die Anschlüsse sind beschriftet mit 12, 14, 11 und 16. Die 14 geht zur Heizung.
Da diese Dose 4 Anschlüsse hat, gehe ich mal davon aus, daß sie zwei Druckstufen hat (?). Wenn man da vorsichtig hineinpustet, klickt es aber nur ein mal. Ohne Druck habe ich Durchgang von 11 nach 12, mit Druck von 11 nach 14. Somit ist bei gefüllter Trommel zumindest die 14, die zur Heizung geht, irgendwie durchgeschaltet. Da aber die 16 niemals nach irgendwo durchschaltet, bin ich mir zu 99% sicher, daß die Dose defekt ist. Andernfalls macht es ja keinen Sinn, daß die 16 auch mit einem Draht beschaltet ist.
Kann mir jemand was zur Schaltfunktion dieser Druckdose sagen? Ich will sie auch erst mal nicht auseinandernehmen, da sonst die Kalibrierung im Eimer wäre. Die letzte Fehlermöglichkeit wäre dann noch das Heizrelais in der Steuerung.
Mfg,
Erni
Moin,
Mfg,
Erni
