Sapperlotter
- 29.11.2011
- 7
- Bosch WFR264S schleudert nicht
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: WFR264S
E-Nummer: WFR264S/01 FD 8201 701376
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schleudert nicht
hab heut in meiner Not Euer Forum gefunden und mich dazu entschieden Euch ein Loch in den Bauch zu fragen
Finde die Tipps von Bau-Knecht und flumer oben in den Einträgen übrigens recht hilfreich, Danke schon mal.
Zu meinem Problem:
meine WAMA arbeitet ihr Programm normal ab, bis zum Schleudergang.
Im Schleudergang passiert folgendes:
1) Relais schaltet hörbar, Trommel läuft an, Lämpchen im Start/Pause-Schalter ist rot
2) 4 Sek. nach 1) wird Lämpchen gelb
3) 10 Sek. nach 1) hat Trommel ca. 100-120 U/min, Relais schaltet, Trommel läuft aus
4) 14 sek nach 1) steht die Trommel, Relais schaltet, Trommel läuft wieder an, Lämpchen im Start/Pause-Schalter wird wieder rot
5) 4 sek nach 4) wird Lämpchen gelb
6) 10 Sek. nach 4) hat Trommel ca. 100-120 U/min, Relais schaltet, Trommel läuft aus
7) usw. .... Drehrichtung bleibt immer gleich!
Folgendes wurde überprüft:
- wenn der Schleudergang extra ausgewählt wird, gleiches Verhalten
- Trommel lässt sich ohne Keilriemen absolut ruhig drehen
- Motor läuft auch ruhig und unauffällig
- ohne Antriebsriemen wird der Motor genauso angesteuert wie mit Riemen und Trommel
- Drucksensor ok (schaltet beim reinblasen die Trommel ab)
- Trommelentlüftung war frei, Faltenschlauch trotzdem gereinigt
- Pumpe pumpt sauber ab
- kein "Bürstenfeuer" zu hören
Ich hoff das ist soweit verständlich
Techniker kam heut, hat WAMA nur kurz laufen lassen, kein Blick ins Innere.
Aussage: Elektronik, Kosten ca. 300 €, neue kaufen
Will morgen Bescheid geben was es genau kostet.
Habt Ihr mir einen Tipp?
Meine Vermutungen:
- Kohlen
- Kondensator (hat der Motor überhaupt einen?)
- Unwuchtkontrolle (wie testen?)
- Elektronik
Wenns die Elektronik ist, gibts da evtl. ELKOS im Netzteil?
Hab schon des öfteren Sat-Receiver und ähnliches durch Austausch der ELKOS wieder fit bekommen.
Hat evtl. jemand Service-Unterlagen für die WFR264S als PDF?
Nächtlicher Gruß, Sapperlotter
Zu meinem Problem:
Meine Vermutungen:
- Kohlen
- Elektronik
