W
wie-jetzt
- Bosch WFT 2830 Waschtrommel unter Strom ev. Heizung defekt
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: WFT 2830
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschtrommel unter Strom ev. Heizung defekt
Hai Ho Leute,
das Problem ist folgendes, wenn bei mir die Heizung angeht beim waschen fließt über das "grün-gelbe" (g-g) Kabel das hinten aus der Waschtrommel kommt Strom, der auf das Gehäuse geleitet wird was dazu führt das der FI-Schalter (oder so ähnlich, der weisse im Sicherungskasten zwischen den "normalen" Sicherungen) sofort kommt.
Habe dann Spassenshalber mal das g-g Kabel dass an das Gehäuse führt abgemacht, dann wäscht und heizt sie auch, aber dann steht eben der g-g Stecker bzw. Kabel und die Trommel unter Strom und damit wohl auch Wasser und Wäsche was glaube ich nicht so toll ist....
Ich denke mal das die Kabel die dort hinten unten links aus der Trommel kommen zur Heizung führen und diese defekt ist. Nun will ich mir diese gerne mal ansehen. Da die Maschine schon relativ alt ist (12Jahre) darf ich an dem Ding rumbasteln wie ich will wenn es nichts wird fliegt sie weg.
So mein Problem ist nun an diese verdammte Heizung ranzukommen, vorne Front abnehmen ist ja noch ok, aber dann müsste ich ja irgendwie in die Trommel bzw. zwischen die innere und äussere Trommel kommen, nur wie ??? Oder bin ich von vorne komplett falsch ???
P.S. Wenn natürlich jemand eine andere Idee hat woran das liegen könnte das dort ein Strom fließt bin ich für alle Vorschläge offen....
Hai Ho Leute,
