Bensch
- 06.01.2024
- 4
- Bosch WFX 2840 Waschmaschine leckt an der Front ab dem zweiten Waschgang
- Hersteller
- Bosch
- Typenbezeichnung
- WFX 2840
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Waschmaschine leckt an der Front ab dem zweiten Waschgang
Ich bin neu hier – hallo zusammen! – und mich führt ein Problem mit unserer Waschmaschine her:
Sie leckt innenseitig an der Front, allerdings immer erst ab der zweiten Wäsche (mit ein, zwei Tagen Pausen dazwischen).
Das heißt, dass ein Waschgang (gerade eben: Pflegeleicht 30°) durchläuft, ohne zu tropfen.
Beim zweiten Waschgang (ebenfalls Pflegeleicht 30°) tropft sie aber schon nach kaum 5 Minuten, also nach Abschluss des Einweichens. Im Foto habe ich die Stelle des ersten Austritts rot markiert. Das Wasser rinnt vorderseitig um das Betongewicht herum.
Pro Waschgang treten geschätzt 50-100 ml aus, nach zwei bis drei Waschgängen genug, um den Schwimmer so weit zu heben, dass dann auch die Fehlermeldung kommt.
Es scheint sich also irgendwo Wasser so lange zu sammeln, bis es zu viel wird.
Schon gemacht habe ich:
– Manschette neu gekauft und eingebaut (die alte hatte zwar kein sichtbares Loch, aber eine 17 Jahre alte Gummimanschette kann ja vielleicht porös sein)
– Entleerungsschlauch und Flusensieb gereinigt
Mehr ist mit bis dato nicht eingefallen. Hat jemand eine Idee, worauf unsere Symptome hinweisen können?
Danke!
Bensch
Danke!
Bensch
