frankii schrieb:
ReviloS schrieb:
Das Problem ist eigentlich sehr einfach zu lösen:
Den Wasserbehälter nach JEDER Trockung leeren, NIE ( so wie ich es gemacht hatte) solange im Gerät lassen bis er voll ist.
Das war es. Seit dem keine Probleme Mehr.
Also weiß ich jetzt was ich mache. Ich hol mir den Trockner ins Wohnzimmer, stell ihn neben den Fernseher. und dann heißt es immer wieder munter starten. Ne, mal Spaß beiseite: so viel Blödsinn kann man doch gar nicht produzieren, oder? Und so ein Gerät schneidet bei Stiftung Warentest supergut ab? Na ja. Schöner Reinfall!
Hallo Leute,
lasst die Finger weg von diesen Wärmepumpen-Trocknern. Ohne spezielles Fachwissen findet ihr die Fehler nunmal nicht.
Fakt ist, daß die Gerät der ersten Generationen stark mit Flusenproblemen zu kämpfen hatten. Die Gerät mussten deshalb mit erheblichem Aufwand umgebaut werden. Dazu wurde auch bei den meisten Ausführungen ein Elektronik-Update durchgeführt. Die entsprechende Software hat aber nur der Werkskundendienst.
Zur Aufklärung: Wenn "Behälter entleeren" aufleuchtet und dieser leer ist, dann liegt es an einem Flusenrasen im Pumpenbereicht, d.h. der Schwimmer bleibt oben und der Schwimmerschalter wird trotz laufender Kondensatpumpe nicht zurück gesetzt.
Der Hersteller bessert auch 4 oder 5 Jahre lang kostenlos nach, sollten in der Garantiezeit mehr als 3 Reparaturen anfallen, dann wird auch anstandslos umgetauscht.
Bei den neuen Geräten tritt der Fehler nicht mehr auf, da viele Änderungen erfolgt sind. Der Schwimmer ist z.B. entfallen, stattdessen wird der Wasserstand jetzt direkt mit 2 Elektroden gemessen.
Kann ja jeder mal in seinen Wärmepumpentrockner prüfen ob ein doppeltes Flusensieb im Einfüllfenster ist. Wenn nicht, den Trockner nachrüsten lassen.
Ob das Wasser im Behälter verbleibt, ist egal. Nur nicht alle paar Minuten ausgiessen, denn dann kann der interne Flusenspülgang nicht durchgeführt werden.
Diese Wärmepumpentrockner sind eine absolute Neuentwicklung. Da ist eben, wie bei allen Neuentwicklungen auch mal mit der einen oder anderen Panne zu rechnen.
Denkt doch bloß mal an die ganzen PC-Abstürze vor geraumer Zeit. Das Problem wurde auch nicht mit Fluchen sondern mit ständiger Weiterentwicklung gelöst.
Ich kann aber jeden verärgerten Nutzer verstehen, zumal die Wärmepumpen-Trockner die teuersten sind - dafür aber auch die mit dem niedrigsten Stromverbrauch.
