GelaGoot
- 02.09.2006
- 60
- BUZ90 stirbt immer wieder
Typenbezeichnung: ST70-782TOP
Chassi: CUC 2032
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallo Leutz,
Ich habe folgendes Problem:
Habe hier das CUC2032. Da fliegt jedesmal eine der beiden Sicherungen raus, wenn ich das Gerät an hatte und dann wieder mit dem Netzschalter einschalte.
TDA4605, BUZ90, R60007, SI_1,6AT, SI_2,5AT getauscht.
So jetzt ma genau zum Verlauf meiner Reparatur:
Also als erstes waren beide SI und der BUZ defekt. TDA weiss ich nicht wie ich messen kann. Also NT-RepSet bestellt. Da war dann anstatt des BUZ ein IRFBC40 drinne. Ausserdem noch der TDA, 2 Widerstände und die beiden Sicherungen...sehr ernüchternd für 25 EUR. Naja, eingebaut angeschlossen lief. So..Abends ausgeschaltet und Stecker raus. Nächster Tag. Stecker rein...Peng!! SI_2,5AT und der IRFBC40 defekt. Also inne Stadt 2x BUZ90 und 2 x 10er Pack Sicherungen 2,5 und 1,6 gekauft. Also, IRFBC40 raus BUZ90 rein. D60005 ausgelötet und gemessen..ok.D60006, D60007, R60001, R60007, R60003, R60002, R60004 gemessen..Alle O.K.
So wieder eingeschaltet...läuft. Ausgeschaltet.. eingeschaltet...Peng!! Diesmal die SI1,6er durch. Wollte ne neue Sicherung einsetzen. Knall beim Einsetzen. Hab dann mal an den beiden Punkten der Sicherung gemessen hatte da noch 35 Volt drauf. Da dürfte doch eigentlich keine Spannung drauf sein oder? Hmm jetzt weiss ich nich weiter hab noch einen BUZ. den ich nich riskieren will...deswegen frag ich ma ob mir da jemand von Euch helfen kann. Kann ich den TDA irgendswie testen und sollte ich ma irgendwelche Elkos austauschen? Oder könnte es der PTC sein?
Ich wär Euch sehr dankbar für Eure Hilfe.
Gruss GelaGoot
Chassi: CUC 2032
Hallo Leutz,
Gruss GelaGoot
