Big-Bär
- 02.07.2013
- 7
- Clatronic Turmventilator Zuordnung der Anschlussdrähte von einem Ventilatormotor mit 6 Anschlüssen
Hersteller: Clatronic
Typenbezeichnung: Turmventilator
E-Nummer: T-VL 2976
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zuordnung der Anschlussdrähte von einem Ventilatormotor mit 6 Anschlüssen
ich habe vor einiger Zeit einen defekten Ventilator bekommen und den mal aus dem Keller geholt. Dank Corona hat man ja mehr Zeit für so etwas.
Es handelt sich um einen Säulenventilator. Der Sockel ist hin und wurde vom Vorbesitzer entsorgt. Der Vorbesitzer hat und auch irgendetwas daran gefummelt. Die Drähte waren zum Teil blank miteinander verzwirlt.
[/url][/img]
Meine erste Idee war aus dem Ventilator, der sich ursprünglich drehen konnte, einen einfachen Säulenventilator zu machen, der sich halt nicht dreht.
Nach dem Öffnen habe ich dann das Desaster mit den verzwirlten Drähten entdeckt und diese gelöst. Ich wollte das dann vernünftig zusammenbauen aber dann kam ich mit dem Motor nicht weiter.
Es handelt sich um einen 230V Wechselstrom Motor mit 6 Anschlüssen.
Leider sind die nicht beschriftet. Eine Zuordnung ist also nicht so ohne weiteres, wenn überhaupt möglich.
Auf dem Motor ist noch das Typenschild wo folgendes draufsteht :
Zy-16C
AC 220-240V/50Hz
40W
Zaoyang
Mir ist klar , das solche Geräte nicht die Welt kosten, aber der Motor hat echt mein Interresse geweckt.
Da der Ventilator keine Steuerelektronik hat, also nix digitales, sondern rein mechanisch über Druckschalter gesteuert wird sollten die Leistungstufen über Abgriffe an der Windung erfolgen.
Da ich in Sachen Aufbau von E-Motoren nicht so bewandert bin habe ich natürlich gegoogelt.
Wenn ich es richtig verstanden habe , hat der Motor eine Hilfswicklung die über einen Kondensator mit der Arbeitswicklung verbunden ist, zwecks Phasenverschiebung zur Erzeugung des Magnetfeldes. Die Arbeitswicklung ist meißt niederohmiger als die Hilfswicklung.
Das wäre dann die einfachste Schaltung eines 1 phasigen Wechselstrom Motors. 4 Anschlussdrähte. Je einer von der Hilfswicklung und Arbeitswicklung direkt miteinander verbunden und die anderen beiden über den Kondensator.
Um verschiedene Leistungstufen zu erhalten, macht man dann Zwischenabgriffe aus der Arbeitswicklung. Soweit auch klar. Kenn ich auch so von Gitarren Pickups. Letztere sind natürlich keine Motoren.
Der Ventilator verfügt über 3 Stufen, Also müssten zwei Zwischenabgriffe vorhanden sein. Sind dann zwei Drähte mehr. Also dann ingesamt 6. Die sind auch vorhanden.
Jetzt hab ich mal die Widerstände der Drähte untereinander gemessen und folgendes kam dabei raus (bis auf schwarz – braun alles in Kohm) :
schwarz rot 0,963
schwarz gelb 1,646
schwarz weiß 1,154
schwarz blau 1,276
! schwarz braun 1,9 Ohm
rot gelb 0,682
rot weiß 0,194
rot blau 0,315
rot braun 0,962
gelb weiß 0,491
gelb blau 0,372
gelb braun 1,645
weiß blau 0,124
weiß braun 1,154
blau braun 1,276
Jetzt komme ich aber nicht weiter.
Mein Ansatz war :
Der höchste Widerstand sollte ja der sein, bei dem beide Wicklungen ohne Kondensator in Reihe gemessen werden.
Der zweithöchste Wert sollte der des zweiten Abgriffs sein.
Der dritthöchste Wert der des ersten Abgrifffs.
Wie könnte man aber nun die anderen Werte den Anschlüssen zuordnen ? Geht das überhaupt ? Oder lieg ich mit meinem Ansatz total falsch.
Ich würde mich über Antworten freuen und mich gern korrigieren lassen, wenn ich da was falsch verstanden habe.
Ob der Ventilator nachher läuft oder nicht, ist gar nicht so wichtig. Mich würde viel mehr die Vorgehensweise in diesem Fall interressieren.
E-Nummer: T-VL 2976
Zy-16C
AC 220-240V/50Hz
40W
Zaoyang
schwarz rot 0,963
schwarz gelb 1,646
schwarz weiß 1,154
schwarz blau 1,276
rot gelb 0,682
rot weiß 0,194
rot blau 0,315
rot braun 0,962
gelb weiß 0,491
gelb blau 0,372
gelb braun 1,645
weiß blau 0,124
weiß braun 1,154
blau braun 1,276
Mein Ansatz war :
