W
Wuschel79
- 21.09.2017
- 4
- 1
- Constructa Auto 3in1 Wasser in der Bodenwanne
Hersteller: Constructa
Typenbezeichnung: Auto 3in1
E-Nummer: CG442v5/31
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser in der Bodenwanne
Hallo und Guten Abend,
ich habe seit 2 Tagen Probleme mit meiner Spülmaschine.
Bemerkt habe ich das ganze als ein Programm vor 2 Tagen nicht vollständig durchlief.
Als ich die Spülmaschine aufgemacht habe, habe ich im Display das Wasserhahnsymbol gesehen, und es stand noch Restwasser in der Kammer des Spülmaschineninnengehäuses.
Darauf hin habe ich mich auf die Fehlersuche mit Hilfe der Anleitung begeben. Erstmal alle Filter überprüft, die verschiedenen Siebe usw. Sah alles normal aus.
Die Vermutung lag erstmal nah , das irgendwas mit dem Wasserstop nicht stimmt. weil ja sonst alles in Ordnung schien.
Ich habe die linke Seitenwand abgeschraubt und habe dann den Schlauch vom Wasserstop zurückverfolgt.
Ich habe aber nichts fehlerhaftes erkennen können. Darauf hin habe ich die Maschine nur durch Zufall kurz leicht gekippt um sie wieder in Pos. zu rücken, und siehe da die Maschine sprang wieder an. Und aus dem unteren Bereich der Maschine lief warmes Wasser raus.
Dann habe ich mich erstmal im Internet ein wenig eingelesen, und habe gesehen das doch einige Leute auch Probleme mit Wasser in der Bodenwanne haben.
Jetzt habe ich heute auch mal die rechte Seitenwand demontiert um vieleicht zu sehen wo das Wasser austritt. Hierzu habe ich das kleinste Programm ca. 30min bei 40Grad mehrmals durchlaufen lassen. Kein Wasseraustritt feststellbar und auch sonst kein Fehler, die Maschine lief einwandfrei durch.
Nun das nächst höhere Programm 122min bei 50 Grad. Nun habe ich alle 10min im Schnitt bei die Maschine geschaut und beobachtet, und irgendwann habe ich die ersten Wassertropfen gesehen.
Das Wasser kommt in der Bodenwanne aus dem Bereich wo sich ein weises rundes Plastikbeuteil befindet, genau an der Stelle wo in der Maschine der Schwimmer zu sitzen scheint.
Was kann ich hier tauschen bzw. machen das ich die Stelle wieder dicht bekomme?
Ich danke euch schonmal im voraus.
https://www.dropbox.com/s/pkmduhulek1vxaw/20170921_214812.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pgaek5g1pqj6hge/20170921_214752.jpg?dl=0
Mit freundlichen Grüßen
Marco Herrmann
Marco Herrmann
