constructa pumpt kein restwasser ab
Diskutiere constructa pumpt kein restwasser ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: constructa Typenbezeichnung: geschirrspüler E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumpt kein restwasser ab Meine...
phieby
hallo,
habe eine gebrauchte geschirrspülmaschine gekauft die beim ersten spülgang tadellos funktionierte, seit dem zweiten durchlauf bleibt das restwasser einfach unten und läuft nicht ab! sauber macht sie perfekt! habe das restwasser mit schlauch und mund abgepumpt und den filter gesäubert ( obwohl ich keine reste sehen konnte, dachte vielleicht bringts doch was ) .
habe den vorbesitzer angerufen, der mir versicherte das er immer sehr zufrieden war und nie probleme hatte. könnten eventuell feine holzspähne ( durch einbau der einbauküche, sägen der arbeitsplatte) irgentwie, irgentwo reingeraten sein das das zur verstopfung führte, oder an was könnte das liegen?
sehr dringend da ich ein behindertes kind zu hause habe, vielen dank!
Hallo phieby,
evt. Fremdkörper (Zitronenkern, Scherbe,etc.) im Pumpenflügel.
Bitte für eine genauere Hilfestellung die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
hallo,
und danke für schnelle hilfe ! hier sind die erforderlichen nummern: e- nr.: CG330J9/07 typ S10R1C
FD 7711 110021 ( stand so wie hier ein stückchen
neben der FD nr.)
ich hoffe das reicht ?!
lg phieby
Hallo nochmal,
Restwasser entfernen, unteren Sprüharm, unteres Sieb sowie Grob und Feinfilter entfernen und dann die Wartungsklappe (Abdeckung) der Pumpe abschrauben (Torx Werkzeug erforderlich) und ggf. Fremdkörper (Zitronenkern, Scherbe,etc.) im Pumpenflügel entfernen. Das kommt bei diesen Geräten häufiger vor.
Gruß flumer
ACHTUNG !
hallo,
vielen dank!
wo bekomme ich "Torx Werkzeug", habe ich noch nie gehört?! was kostet das ungefähr?
lg
phieby
Hi,
nen Satz Torx-Schraubensreher bekommst du in jeden Eisenwaren-Fachhandel oder im Baumarkt.
Für deine Zwecke wird ein billiger Satz für 10€ reichen.
mfG
Tobi
hallo zusammen,
danke für rasche antworten! hoffe ich bekomme das alles so hin, danke nochmals! :-D
Thema: constructa pumpt kein restwasser ab
Constructa S9J1C Maschine pumpt sich selbst das benötigte Wasser weg
Electrolux 911N82-1F pumpt nicht ab
Constructa CG 341 J pumpt nicht mehr ab
Bauknecht GS F 3120 S Pumpt nicht ab
