CTX PR705F hat zu helles bild ! hilfe !
Diskutiere CTX PR705F hat zu helles bild ! hilfe ! im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - hallo hab gerade bei den reparaturtipps ne fehlerursache tabelle gesehen unter anderem die ursachen von CTX Monitor fehlern, ich habe ein...
K
knechti666
28.06.2004
15
hallo
ich habe ein ähnliches problem ..allerdings bei einem PR705F und zwar
ist das Bild viel zu Hell (im OSD steht dei Helligkeit schon auf NULL) und auf niedrigen auflösungen sieht man auf dem schwarzen bild (eigentlich ist es eher grau weil zu hell :) ) solche nach schräg runter verlaufende etwas hellere "balken" weiß nciht genau wie ichs beschreiben soll, aber ihr wisst bestimmt was ich meine.
sonst stimmen alle farben udn das bild ist gestochen scharf.
was kann ich gegen das problem tun ?
danke schonmal im voraus.
R.Z.
G1 messen.
hi was ist denn g1 ? ich kenn mich mit schaltplänen udn bezeichnungen net so aus ... was nicht heißen soll das ich kein bastler bin :)
übrigens schaltplan habe ich acuh keinen wo ich mal was guggen könnte. .. bin aber dankbar für jeden tipp. ...
in anderen ctx postings hab ich auch was von potis gelesen ..hat meienr dei auch wo man nachstellen könnte wenn ja wo ?
hallo, dir ist schon bewust, dass die reparatur an monitoren nicht ganz ungefährlich ist! wie weit bist du mit dem umgang so hoher spannungen (um 30kv) vertraut? hast du einen trenntrafo um einigermaßen sicher arbeiten zu können? du mußt deine fähigkeiten selber einschätzen, aber hier ist vorsicht geboten.
jo is klar. .aber ich hab schon desöfteren an sowas gefummelt ;) bin kein elektrotrottel ;) nur mit so riesen schaltplänen kann ich nix anfangen
so war das auch nicht gemeint :-) , aber wir wollen auch keine unfälle!
mit g1 ist das gitte der röhre gemeint. g1 ist der wehneltzylinder und hat steuergitterfunktion. ich denke igor meint ug2, denn hier wird eine, na ja sagen wir mal ganz vereinfacht und nicht ganz richtig, grundeinstellung vorgenommen. ist ug2 also zu hoch, ist immer das bild zu hell und hat oft auch rücklaufstreifen. entweder stimmt die spannung nicht durch evtl def. poti oder ähnlich..
hat denn deser monitor potis ? und wenn ja wo fidne ich diese ?
oft sind am dst 2 regler, einmal für focus und einmal ug2
bist du dir sicher, dass du selber am gerät arbeiten solltest???
dst= dioden split trafo
ja bin ich ... wie gesagt ich bin kein elekrtiker deswegen kenne ich die ganzen abkürzungen udn den ganzen krams nicht aber n bastler bin ich trotzdem ..ist net das erste mal das ich was elektronisches vor mir habe .... dahär wäre ich für ne "laienhafte" ausdrucksweise sehr dankbar :) oder wirft euer hausarzt auch mit lateinischen wörten und ärtzedeutsch um sich wenn ihr eure grippe behandeln lassen wollt ?! :)
Dann geh zu Arzt und lass dich belehren wie man Fühlung in Zähne macht . Ob das hilft ?
Genau so hier auch.
Übregens : Elektriker sind schlimste kaputtmacher.
ich seh schon das forum hier bringt mich nciht weiter ... :(
na ja , also erst mal hast du jetzt alle informationen um den ersten schritt zu machen. danach kann man weiter sehen. also nur die ruhe.
was geschieht denn nun wenn ug2 verändert wird??
:evil: Ug2 ist der untere Regler am dst.
Thema: CTX PR705F hat zu helles bild ! hilfe !
Grundig SE7056text / CUC4510 - Probleme mit hellem Bild
SONY-32FD1E Bild ist zu hell
CRT-Monitor blitzt nach dem Einschalten grell rot auf
