Cyber Home CH DVD 505 Gerät spielt DVD`s aber keine Musik CD
Diskutiere Cyber Home CH DVD 505 Gerät spielt DVD`s aber keine Musik CD im Forum Reparatur BLU RAY Player / Brenner im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Cyber Home Typenbezeichnung: CH DVD 505 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät spielt DVD`s aber keine Musik CD`s Meine...
Gismoto
Ja, als PDF
Seit zwei Tagen spielt mein DVD Player (Cyberhome CH DVD 505) keine Musik CD`s mehr ab. DVD ist überhaupt kein Problem.
Bei Musik CD`s sucht und sucht und sucht er und findet nichts. Keine Anzahl der Titel etc. Vor einigen Tagen hat er die CD erkannt, hat dann ca. 5 Lieder gespielt und ist dann ausgestiegen. Wer kann mir helfen?
Vielen Dank im voraus. :-x
hallo
womöglich handelt es sich bei dir um ein software-problem!!
welches beim hersteller im fall der fälle über den support erhältlich ist! (erkundigen)
als zweite möglichkeit ziehe ich eine defekte lasereinheit in betracht!!! (hat nix zu sagen das er dvd`s weiterhin abspielt!
nimmst du originale audio-cd`s?
ja, ich verwende Original Audio CD`s.
So weit ich weiß, gibt es den Hersteller nicht mehr. Gestern abend ging er mal wieder kurz.
Also, was kann ich tun?
hallo
hast pn.
Es gibt ne private Homepage, wo du Softwareupdates für Cyberhome runterladen kannst.
Ich weis die Adresse nicht mehr, musst mal googlen.
Habe leider genau das gleiche Problem!
Wollte mal fragen ob Du das Proplem schon beheben konntest und wenn ja wie.
Falls nicht hab ich ne andere Frage. Kann ich nicht ein beliebiges anders Laufwerk verbauen?
Gruß iche
hallo
beliebiges laufwerk geht deshalb schon nicht weil das laufwerk netzteilseitig von unterschiedlichen spannungen versorgt wird
mal abgesehen davon das es physisch auch passen sollte
Es handelt sich aber um ein normales PC Laufwerk.
Sieht jedenfalls verdammt danach aus.
Netzkabel wie beim PC und n IDE Kabel als Anschlüsse.
Sollte das dann trotzdem nich gehen?
Gruß der Sven
Gruß der Sven
nur weil es so aussieht heisst es nicht das es auch eins ist.
physisch mögen ja die stecker passen aber woher weisst du das die belegung der einzelnen adern gleich ist?
nunja wenn es ohne hin dein eigenes gerät ist dann kannst du es ja probieren.
zieh die einzelnen stecker ab und schliesse sie an das vergleichslaufwerk mal an
dann hast du gewissheit was passiert
Es handelt sich hierbei um einen Standardfehler, meistens ist das Flexcable kaputt, wenn man Pech hat ist der Laser defekt.
das LW kann gegen ein normales IDE Laufwerk ausgetauscht werden,
Thema: Cyber Home CH DVD 505 Gerät spielt DVD`s aber keine Musik CD
Philips HTS 3100 DVD Home Theater System Standby ok., sonst geht nix
Yamaha CD Player CDX 400, DVD S 540 Schublade ist beim Herausfahren blockiert
Cyber Home CH-DVD 452 ZE liest keine DVD/CD
Clatronic AR 773 TFT Spielt keine DVD/CD´s ab
Original BMW 6x CD-Wechsler erkennt CD´s und Tracks spielt a
