patz
- DBOX 2 eine Ebene tot, die andere geht...
Hersteller: NOKIA
Typenbezeichnung: DBOX2
DBOX2 Problem...
Meine DBOX 2 geht nur nur auf einer Ebene...
Die Ebene von Premiere geht noch tadellos aber
die Ebene wo PRO 7 und Sat1 ist geht nur noch manchmal....
Nach 5 Min kucken gehen dann die Sender der Ebene nimmer.
Manchma gehn sie auch gar nicht ..
Ich weis jetz net was was is ( Hori. oder Verti. )
Es ist definitiv was an der BOX denn meine DBOX1 geht
noch.... Also kein LNB Problem und so...
Es war einmal so das auf einmal Abends alle 3 Boxen bei mir im Haus
tot waren...
Ich dachte auch erst das es Am LNB lag aber das hat sich dann ausgeschlossen ...
Was könnte da kaputt sein ????
Bitte um eure Hilfe ...
Danke patz
DBOX2 Problem...
tot waren...
Danke patz
