DELL P1130 Hilfe! Bild wird unscharf
Diskutiere DELL P1130 Hilfe! Bild wird unscharf im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Dell Typenbezeichnung: P1130 Chassi...
jeppie
Hersteller: Dell
ich habe hier einen 2 Jahre alten 21 Zoll Monitor von Dell.
Zum wegschmeisen eigentlich zu schade.
Folgender Fehler steh an:
Nach einer gewissen Betriebszeit wird das Bild unscharf. (Focus)
Schalte ich den Monitor für 3 sec. aus (so dass die Relais abfallen) , und dann wieder ein, da ist das Bild wieder scharf.
Aber nur für einige Minuten.
Die Suche nach Thermischen- Fehler war erfolglos.
Ist das Bild unscharf und ich verändere die zwei Focusregler am Hochspannungsteil dann stimmt die Bildschärfe wieder, jedoch ist das Bild dann beim einschalten des Monitors unscharf !
Kann mir geholfen werden ?
MFG
Jeppie
Sowas kann der DST selbst sein. Keine Ahnung ob du den für das Gerät bekommst und was er kostet.
Ich habe das gleiche Problem mit der Unschärfe. Vorallem an den Rändern sehr intensiv.Wo finde ich denn diese Focus-Regler ganz genau?Gibt es dafür irgendwo einen Plan(Skizze)?Kann man so das Gerät beschädigen?
Danke im Voraus.
P.S:Der Monitor ist echt schade zum wegwerfen
MfG
der focus regler sitzt in den meisten fällen wir beschrieben am DST (Dioden-split-trafo). das ist der hochspannungstrafo, dort ist dieser regler und der Ug2 regler integriert.
Bernhard
Bertl100 was bringt dir Fokusregler , wenn Fragesteller schreibt
es gibt ja zwei fragesteller in diesem thread. der letzte (dangalak) schreibt:
wenn es bei dangalak auch so ist, dass sich die schärfe über die zeit verändert, dann hast du recht.
sorry hab den anfang vom thread nicht genau gelesen.
Bernhard
Tach Leude!
Erst einmal vielen Dank für die Info Bernhard .Du hast es schon richtig verstanden.Bei meinem Monitor ist die Unschärfe permanent vorhanden.
Sonst ist alles Ok Farbe, Kontrast, Bildgeometrie.Also ich weiß, dass dieser Monitor(Dell P1130) eigentlich schon eine sehr gute Bildschärfe hat, aber das ist bei meinem leider nicht der Fall.Ich bin in diesem Gebiet ein absoluter Laie.Ich denke du meinst mitm DST das Ding am hinteren Ende des Monitors, auf der Spitze. Ich möchte nicht an der falschen Schraube drehen .Woher erkenne ich denn, welches der Focusregler ist, es gibt ja einige hinten?Kannst du mir da bitte weiterhelfen, ich finde nirgends was darüber?Kann ich die Regler beim Betrieb drehen, habe leider keine Messgeräte etc.
Danke im Voraus und schönen Gruß,
Dangalak
bitte erst mal nichts verstellen!!!
das bringst du sonst nie wieder hin!!!
mach mal ein foto vom geöffneten gerät von hinten. dann finden wir den regler schon.
dennoch der hinweis: im gerät ist an vielen stellen hohe spannung!
also bitte extreme vorsicht!
bist du sicher, dass dir das nicht zu gefährlich ist?
sowas nennt sich "arbeiten unter spannung"!
Bernhard
Bernhard
Hallo Bernhard,
ich glaube ich habe die Regler gefunden.Hoffe ick kann die Kiste wieder zusammenbauen.Es sind 2 Regler mit 1 und 2 beschriftet.Zwischen den Reglern ist Focus raufgeschrieben JACKPOT.
Ick glob ick werd verrückt ;-),goail!!!!!!!!!!
Hier Paar Bilder(Dell P1130):
[img]]
Wie muss ich denn nun vorgehenbeim justieren?
MfG
dangalak
jepp! das sind die regler!
weißt du denn welcher regler der richtige ist?
das vorgehen ist eigentlich ganz einfach.
gerät einschaltet, ein geeignetes bild darstellen, und dann mit dem focus regler auf beste bildschärfe einstellen.
am besten vors gerät einen spiegel stellen, während die dahinter stehst(sitzt). hinten drehen und vorne schauen ist gefährlich!!!!!
und zwar mußt du halt die kompromiss-einstellung finden, das es möglichst überall scharf ist (also bildmitte und ecken).
PS: bitte vorsichtig arbeiten!!!
Bernhard
Thema: DELL P1130 Hilfe! Bild wird unscharf
Philips 32PW8506/12R bild unscharf und zu dunkel
Dell P1110 21" CRT Monitor ist unscharf
TV Grundig Röhre ST95 Bild sehr unscharf
Monitor Macom S96D hat unscharfes Bild. Was kann ich tun ???
Hilfe, Grundig ST 70 20 IDTV Bild unscharf
