Denon AVR 1801 schaltet beim starten ab Denon AVR 1801 defekt
Diskutiere Denon AVR 1801 schaltet beim starten ab Denon AVR 1801 defekt im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Denon Typenbezeichnung: AVR 1801 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schaltet beim starten ab Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
mfk
26.07.2010
13
Hersteller: Denon
Ja, als PDF
ich habe hier meinen Denon AVR 1801, der sich beim starten wieder abschaltet. Danach blinkt die Standby-LED. Er hat mir die letzten 10 Jahre sehr gute Dienste geleistet, so dass ich ihn nur sehr ungern ersetzen würde.
Ich komme eigentlich aus der Mikroelektronik, so dass ich zwar einiges an Equipment hier habe, mit jedoch das Know How für den Audiobereich fehlt.
Eine kurze Internetrecherche ergab, dass sich das Problem entweder auf die Spannungsversorgung oder auf die Endstufentransistoren eingrenzen lässt.
Ich habe das Teil bereits etwas zerrupft und folgende Teile gemessen (siehe Bild):
F: 2 Feinsicherungen, Durchgang vorhanden
1. 2 Stück 7805. Beide ok
2: 7815. Eingangsspannung nur 0,6 V
3: 7915. Eingangsspannung nur -0,7 V
4: zwei Sicherungen MPR5N (0,1 Ohm), beide ok
Es stellt sich jetzt natürlich die Frage, was mit den +-15 V (ich vermute für OpAmp?) los ist. Es kann ja durchaus normal sein, dass diese erst im weiteren Verlauf des Startprozesses die richtige Eingangsspannung bekommen.
Lohnt es sich, in diese Richtung weiter zu forschen oder ist es sinnvoller, sich erstmal auf die Transistoren (Nr. 5, D2390 (Darlington?) und B1560)) zu konzentrieren? Wie sind hier die Erfahrungswerte?
Lohnt es sich ggf., bei der Gelegenheit gleich alle Transistoren der Endstufen zu tauschen?
Vielen Dank im Voraus!
Michael
mfk
26.07.2010
13
Problem gefunden. Ein Widerstand vor den Brückengleichrichtern (R142, 1 Ohm, 1/4 W) war hochohmig.
Die Kiste läuft jetzt hoffentlich weitere 10 Jahre :)
K
komrizzo
08.04.2013
Blutiger Anfänger
den oben beschriebenen Fehler habe ich auch. Nur weiß ich nicht wo der Widerstand sitzen soll :)
Kannst Du mir mal zeigen oder sagen wo der sitzt?
Danke und...
Gruß Ingo
Thema: Denon AVR 1801 schaltet beim starten ab Denon AVR 1801 defekt
