thymian-III
- 24.06.2023
- 95
- 1
- Einsteiger
- div. Vorverstärker EIN/AUS-Schalter in Vorverstärker einbauen
- Hersteller
- div.
- Typenbezeichnung
- Vorverstärker
- Kurze Fehlerbeschreibung
- EIN/AUS-Schalter in Vorverstärker einbauen
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo zusammen
Vor kurzem habe ich einen kleinen Vorverstärker aus China erworben. Leider hat dieses Gerät keinen EIN/AUS-Schalter. Problem: Das Gerät steht immer unter Strom. Die Bereitschafts-LED leuchtet Tag und Nacht. Die einfachste Lösung: Stecker ziehen . Das Problem lässt sich aber auch anders lösen: Einbau eines EIN/AUS-Schalters. Ich habe zwei Möglichkeiten anzubieten:
Lieben Gruß
Günter
- Auslöten des DC-Buchse
Anschließend wird der +Kontakt vorgebogen und das eine Kabelende des neuen Schalters angelötet. Nun wird das andere Kabel-Ende des Schalters in die freigewordene Lötstelle der Platine gelötet. Die DC-Buchse wird danach wieder mit den übrigen Kontakten in die Platine eingelötet. - Durchsägen des +Kontaktes der DC-Buchse mit der Laubsäge
Für diese Lösung habe ich mich entschieden. Nach dem Sägen wird der freie Teil des Kontakts leicht vorgebogen. Daran wird das eine Kabel-Ende des Schalters angelötet. Das andere Kabel-Ende wird mit dem +Kontakt der DC-Buchse verlötet. Die Schritte sind in den Fotos festgehalten.
Lieben Gruß
Günter
