dk digital dvd player dvd player blinkt nur di
Diskutiere dk digital dvd player dvd player blinkt nur di im Forum Reparatur BLU RAY Player / Brenner im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: dk dvd player Typenbezeichnung: dk digital dvd player kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): dvd player blinkt nur die beleuchtung...
hutziputzifledermaus
02.02.2008
7
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): dvd player blinkt nur die beleuchtung und macht geräusch klicken
hi mein dvd player blinkt nur die beleuchtung und macht so ein geräusch das sich anhört wie ein klicken das netzteil hat 12 und 5 volt kann mir jemand mal helfen bitte
hat ich auch schon öfters.
Klingt vieleicht blöd, versuch als erstes mal den Stecker andersherum zudrehen.
Dann, das NT nachlöten. Ist das blinken im Tackt zum Klacken(Klicken)?
Hat bei mir oft geholfen!! :-D
Grüße
Was ist das für ein DVD Player?? genauer TYP
Großen Elko im Netzteil Tauschen hatte ich bei irgendeinem 3xx er typ
Jonny666 schrieb:
Grüße
hi es blinkt im takt
das blinken ist im takt das klackern auch auch wenn ich das nezteil abnehme dann klackert es auch im takt
den elko habe ich getauscht ohne erfolg bezeichnung genau dk digital dvd-407
kannst du mal ein Bild von dem Netzteil machen und mit anhängen??
ja bild kommt morgen und wie setze iches hier rien lieb frag und danke für die hilfe bekomme das bild nicht hier rein
habe alles nachgelötet den elko getauscht stecker andersrum rein gesteckt aber blinkt und klackert immer noch
Hi,
dann wechsel doch auch mal die kleinen, kosten doch fast nix.
c ya
Tobi
Servus,habe so ein Netzteil da,bei Interesse melden.
Anton
Kann mir wer die Werte des großen Elkos auf dem Netzteil Sagen?
Leider ist mir der alte abhanden gekommen, und ich finde keinen Schaltplan von dem Gerät.
Die Daten für den großen Elko:
400V 22µF
Kann mir jemand die Daten für den kleineren (C411) Elko sagen? (DK digital dvd 352)
Hoffentlich liest das noch einer, letzter Post vom März!
überprüfe die sekundär Dioden auf Kurzschluß, vom letzen Foto ausgegangen, oberhalb des Trafos.
Ebenfalls den Transistor oder IC rechts neben dem Trafo überprüfen.
Was machen die Spannungen im Fehlerfalle, pulsieren diese mit ?
Um einen defekt auf dem Mainboard auszuschliessen, hänge die Stromversorgung vom Mainboard ab ( Stecker abziehen )
und schaffe eine Ersatzlast ( 12 V Glühbirne mit 4 oder 5 Watt ), Spannungen dann stabil ? Falls ja arbeitet das Netzteil !
Hallo, ich hatte das Problem auch. Erst blinken des roten Licht´s und dann ging nichts mehr. Bei mir wars der große ELKO. 22µ 400V.
Kann man eigentlich auch den Trafo "T401" einzeln nachbestellen?
Danke im Voraus.
Mfg
Thema: dk digital dvd player dvd player blinkt nur di
Toshiba DVD Videoplayer SD-151E Netzteil defekt, Sicherung brennt sofort durch, Optokoppler defekt
LG 50pa6500-ZA Geht an kein Bild
Onkyo TX-SV545 + CD Player DV-S501 wenn ich eine DVD einlege ist das Bild am TV in Ordnung aber leider ohne Ton
Yamaha CD Player CDX 400, DVD S 540 Schublade ist beim Herausfahren blockiert
Bauknecht ecostar 732 di F 08 am Programmende
