Drinngende hilfe,Medion MD.1998-JD geht nicht mehr
Diskutiere Drinngende hilfe,Medion MD.1998-JD geht nicht mehr im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Medion Typenbezeichnung: MD-1998 JD Chassi: :-(...
Christian1812
22.02.2006
15
Hersteller: Medion
Chassi: :-(
Hi,
mein kleiner Monitor hat sich verabschiedet :-x
hatte mal das problehm,das ich ein paar kalte lötstelen beseitigen mußte
aber gestern wie ich zeichen wollte ging er einmal aus und wieder an,dann war nichts mehr,strohm kommt an,aber vieleicht hab ich ne kleinigkeit übersehen
z.zt schau ich mit nen 14 zoller (reserve) :-x
lg
christian
Ganz ruhig :) Ist das ein Röhrengerät oder TFT?
Was geht jetzt genau oder nicht? Alles ist wichtig :)
Medion MD-1998
Hi,
es ist kein TFT.
Hmm,das was er gemacht hat hab ich oben schon geschrieben,mehr kann ich auch leider nicht sagen :-(
hatte bis jetzt auch noch keine zeit nach zu schauen :-(
aber er ist schonmal zerlegt.
lg
christian
Was macht er denn jetzt noch? leuchtet noch irgendne LED? Passiert irgendwas? Oder bleibts von anfang bis ende Tod?
Medion MD-1998 19Zoll
Hi,
ne er macht seid dem nichts mehr,noch nicht mal die led springt an
kann es sein das es am elko vorm Relai liegt?
ich schaue heut nachmittag mal rein
vom mein bruder der monitor hatte auch mal das problehm,es war aber ein 17er,den er ausgetauscht hat gegen ein 21er monitor,hmm
ich glaub den hat er noch (wegen der modell bezeichnung)
lg
christian
hab grad mal bei der bez.nachgesehen bei den anderen ist es Jean JD177A
der das gleiche probl.hat
Ist die Sicherung im Netzteil denn noch ganz? Wenn nicht, ist evtl. der Gleichrichter oder vllt der PTC defekt, falls vorhanden - hatte er Bildfehler insbesondere in Farbe oder nicht mehr entmagnetisiert?
hi,
ich gehe gleich mal rüber nachschauen (ich hab ja kein i-net)
Die Sicherung ist ganz gewesen,hab schon nachgesehen wie ich ihn zerlegt hatte,ansonsten ging er einfach aus und kurz wieder an und dann blieb er aus,es war voher auch nichts an fehlern dargestellt wurden,alles war in bester ordnung.
Wie ich ihn damals bekommen hatte, hat er nur nicht mehr entmagnetisiert,aber das problem.hatte ich beseitigt,jetzt nach 3 jahren ist eben der fehler aufgetreten :-(
lg
christian
mach mal den lampentest.
Medion MD-1998 19Zoll und jean jd177a 17 Zoll
Hi,
hab mal die Dioden durchgeprüft 2 vom Medion sind hin und vom jean jd177a auch
Dioden 31df 21f
löte nachher noch 4 neue ein (2 in Medion,2 in jean jd177a)
dann versuche ich das Ding zu starten.
hmm,
muß ich erst bestellen,hab keine mehr da .-(
hi,
kleine frage am rande .-)
bei der diode kann ich die originale 31df/21f ersetzen gegen eine 31df/48k
oder gegen 31df/28l ?
lg
christian
Mh... finde diese Typen weder in meiner Vergleichsliste noch bei Alldatasheet - sicher das die so heissen?
Ohne die Eigenschaften der Dioden zu kennen, kann ich dir nicht sagen, ob man die (dauerhaft) als Ersatz nehmen könnte.
naja das stand auf den dioden
http://www.tv-dobisch.de
bei Artikelsuche 31df eingeben :-)
da stehen die alle.
aber die die ich haben möchte sind nicht mehr lieferbar :-(
Jetzt funktioniert er wieder :P
hatte nochmals ein paar stellen nachgelötet
lg
christian
Thema: Drinngende hilfe,Medion MD.1998-JD geht nicht mehr
Medion MD 41077 EA Lässt sich nicht mehr einschalten, nachde
Medion MD 1998 OF Kein Bild
Medion MD 1998 OF wird grün, rot u. blau sind aber da
Medion MD 1998 PB
Medion MD 1998 OB 19Zoll schaltet nicht ein (ab und zu doch)
