DvD Player Netzteil
Diskutiere DvD Player Netzteil im Forum Reparatur BLU RAY Player / Brenner im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Tevion Typenbezeichnung: DVD-2002 Chassi...
andy_speedy
11.02.2007
20
Hersteller: Tevion
Habe da ein kleines Problem.
Habe den DvD Plaver von ALdi
Er Läßt sich nicht einschalten, und geht auch nicht in Stanb.
Beim einstecken zieht nur ein relais an. das netzteil gibt aber keine 5V StB
Spannung raus. Messe nur die Netzspannung und 20V auf dem Netzteil. Die Sicherung ist auch noch ganz.
Habt ihr ne ahnung, was defekt sein könnte?
Hallo andy, willkommen im Forum.
Bei Schaltnetzteilen hast Du immer zwei Massen:eine primäre und eine sekundäre, je nach Netztrafoseite. Liegt ev.ein Meßfehler Deinerseits vor?
Das Netzteil muß sekundär 5V und 12V üblicherweise für das DVD-Laufwerk liefern. Kannst Du ev. die Funktion des Relais ausfindig machen?
Prinzipiell immer nach kalten Lötstellen suchen. Elkos(low ESR) im Netzteil sind häufig taub. MfG mike46
Bei Arbeiten an elektrischen Geräten immer den Netzstecker ziehen!!
die netzmasse ist in deinem falle die minus-seite des ladeelkos, bzw die minusseite des gleichrichters!
gerätemasse ist z.b. das blechgehäuse
Habe nochmal an dem Trafo im Netzteil gemessen.
Es kommt nur an einer Spule 20 V raus an den anderen kommt gegen das Gehäuse nichts raus.
Hallo andy,
Du hast direkt am Trafo gemessen? Dann sieht es so aus, als ob dieser eine offene Wicklung hat. Als double-check kannst Du den Trafo ja spannungslos nochmal ohmisch durchmessen. Wenn Du an einem der Elkos gemessen hast könnte ein Si-Widerstand vorgeschaltet und defekt sein. MfG mike46
hey, was messt ihr denn da zusammen?
aus dem trafo kommt nix, was man mit einem multimeter vernünftig messen kann!!!!!
das sind PWM-geschaltete spannungen irgendwo im 40KHz-Bereich!
spannungen misst man üblicherweise hinter einer diode an einem elko!
Hallo andy,
an den aus dem Netztrafo kommenden Anschlüssen befinden sich Dioden
und danach Elkos. Nur an diesen Elkos ist eine aussagefähige Spannung meßbar! Bei Dir offenbar nicht? Es kann sein, das ein (defekter)Sicherungswiderstand vorgeschaltet ist.Oder die Diode leitet nicht.Oder die Wicklung ist offen.
MfG mike46
Habe nochmal hinter den Dioden gemessen.
Dort kommt an der D807 1V
an der D808 1V
und an der D810 19,8V gegen die Gehäusemasse an.
Diese dioden sitzen hinter dem Trafo auf der Platine.
Habe den Traffo Ausgelötet und durchgemessen. die Wicklungen haben durchgang
Hallo andy, der Trafo wird also ok sein.
Die 19,8V an der D810 sind wohl auch ok.
Die gemessenen 1V an den D807 und D808 sind zu niedrig.
Kannst du ermitteln, ob den D807 und D808 ev. Si-Widerstände vorgeschaltet sind? Gehören beide Dioden zur selben Spannung?
MfG mike46
Diese Dioden sind direkt an den Spulen des Trafos angeschlossen.
Hallo andy,
und dann stromlaufmäßig folgend müßten jetzt Elkos angeschlossen sein!?
Welche U ist an diesen Elkos? Elko oder Elkos taub?
Oder folgt dann ev. ein Spannungsregelbaustein(sieht aus wie ein Transistor heißt aber LM...,KA...,AN... oder MC... Die Nummer kann sein
z.B.7812 oder 7805 oder ähnlich.
MfG mike46
Vor dem Trafo im Netzteil habe ich 320V (am Ladekondensator)
an dem B772 habe ich an dem mitleren pinn 0V Oben und unten 20V.
An den Spannungsreglern habe ich so 1V
Wofür ist den der Optokoppler unterhalb des Trafos da?
an dem eingang (Von der Netzseite aus) habe ich 13V-20V aber am ausgang (richtung Netzteil) nichts mehr. der Typ ist ein pc817. Kann das damit zusammenhängen?
Hallo andy, prinzipiell kann man sagen, der Optokoppler bringt eine Regelung von sekundär nach primär zustande "ohne das beide Seiten galvanisch(also ohne elektrischen Kontakt) verbunden sind". Diese Regelung ist nötig, um primär die Leistung in den Trafo einzuspeisen, die sekundär benötigt wird.Somit sind die Schaltnetzteiltrafos echte Tenntrafos.
Dies ist wichtig, wenn Du daran denkst, daß wir in den meisten Fällen am TV einen sogenannten Eurostecker haben. Den kann man ja so oder so herum in die Dose stecken. In der Steckdose haben wir meist eine Phase von 400V AC und den Mittelpunktleiter N (0Volt) des Generators. Die resultierende Netzspannung ist dann 230Veff AC.Ohne den Netzteiltrafo hätten wir in einer Stellung des Eurosteckers die Phase(400V AC) an Masse. Ein hohes Gefahrenpotenzial und der Anschluß von Zusatzgeräten an den TV wäre nicht ohne Weiteres möglich! So war das früher bei den uralt-Röhren-TV(S/W-TV).
Wenn sekundär schon einmal ca.20V zu messen sind, dann wird Leistung primär eingespeist.
Wie heißt der Spannungsregler? MfG mike46
seit eben läuft der Player wieder. War nicht einfach rauszubekommen. Die diode D809 war defekt und machte einen kurzschluß. Sie ist direkt hinter dem Trafo. Es ist eine Schottky-Diode vom Type SR 160 DC.
Leider ist diese nicht so einfach zu bekommen, es gibt aber einen ersatztyp SB 160 den man leichter bekommt. Hatte aber keine davon da deshalb habe ich eine stärkere eingebaut. Hält ja vieleicht jetzt länger.
:P
Besten dank für eure hilfe.
Andy
Thema: DvD Player Netzteil
Mein Tevion DVD-3000 Player lässt sich nicht einschalten
DVD Player elta 8847MP4 keine Funktion
Absolut keine Funktion von Tevion Slimline DVD-Player DR-108
Yamaha DVD-Player hat "Anlaufschwierigkeiten"
Tevion DVD-4000 liest kein Medium
