DVD rekorder muss anbleiben damit bild kommt
Diskutiere DVD rekorder muss anbleiben damit bild kommt im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - Hallo habe Probleme mit meinem neuen DVD Rekorder mit Festplatte. der muss immer an sein damit im TV Bild und Ton vom Receiver kommt.Beim alten...
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
6
der muss immer an sein damit im TV Bild und Ton vom Receiver kommt.Beim alten Yakumo war das nicht so.
Anschlussplan ist: Sat Receiver auf DVD dann zum TV, alles mit Scart Kabel.
It das eine Eigenart von manchen DVD Geräten? oder kann ich da was anders machen ?
ist ein Panasonic DMR- EX 84C
Vielleicht weiß ja einer was. Bedienungsanleitung steht da nichts .
Danke
was dein neuer Recorder im "Aus" zustand nicht macht ist das Signal durch zu schleifen. Das liegt daran da wir eine Energieverordnung haben die vorsieht das ein Gerät im "Aus" zustand maximal 2 Watt verbrauchen darf.
Das werden also alle neuen Geräte haben (leider).
Gerald
vielleicht gibt es auch zwei Arten von Aus
-Stand-By mit Durchschleifen
-Stand-By mit max. Energiesparfunktion
Danke für die Antworten. Da ist mir alles klar ^^
Habe jetzt anders angeschlossen. Hoffe funzt alles :mrgreen:
Receiver -Scart- TV
Receiver -Scart- Rekorder- HDMI- TV
... 16W ist aber eine stattliche Leistung!
Da wird das Gerät bestimmt gut gekocht!
Bernhard
HM... :?:
Versteh die Liste nicht.
Bei ein steht 0.3 watt... und ales möglich soweit... bei aus^16 Watt ?
Also kein gutes Gerät ?
Hallo Sancho,
Ein und Aus bezieht sich auf Energiesparmodus.
Also:
Energiesparmodus "aus" bedeutet, dass das Gerät eben keine Energie spart, dafür aber im ausgeschalteten Zustand noch einiges macht.
Energiesparmodus "ein" bedeutet, dass das Gerät Energie spart, dafür aber im ausgeschalteten Zustand nur noch darauf wartet, ob es jemand einschalten will.
Bernhard
Aha ... jetzt verstanden :mrgreen:
Dankeschön
Thema: DVD rekorder muss anbleiben damit bild kommt
Panasonic TX-55DXN688 kein Bild
Technisat Technivision 32 ISIO Kein Ton bei internem Digital-Tuner / Mediaplayer / ISIO Portal über eingebaute Lautsprecher - Lautsprecher Ton aber be
Panasonic TX55ASW804 Geht an, dann schwarzes Bild.
Panasonic DMR-EX72S TV-Guide geht nicht / Bild i.O.
Kein Bild nach Standby
