e:max HS 676 nimmt keine CDs mehr an
Diskutiere e:max HS 676 nimmt keine CDs mehr an im Forum Reparatur BLU RAY Player / Brenner im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: e:max Typenbezeichnung: HS 676 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nimmt keine CDs mehr an Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
W
wow4ik
14.04.2009
10
Hersteller: e:max
Hi,
ich habe ein Problem mit meinem DVD-Player. Er nimmt keine CDs/DVDs mehr an. Er spielt jetz nur noch manche Musik-CDs ab. Wenn man eine CD/DVD rein tut, dann dauert es eine weile und dann steht da: Fehlerhafte Disc. Aber an der Disc liegt es sicher nicht.
Kann mir jemand weiterhelfen? In sachen µC-Technik bin ich nicht so gut^^.
bei Deinem Gerät ist entweder die Optik der Lasereinheit verdreckt (lässt sich vorsichtig mit einem Q-Tip und Alkohol reinigen) oder das Laser-Pickup selbst ist defekt,
Ich nehme immer ein Wattestäbchen und Fensterreiniger Blau ,hat meistens geholfen .
Wenn in dem Raum wo das Gerät steht geraucht wird, ist das oft ein Fehler vom Rauch .
Ist so ähnlich wie ne beschlagene Brille ,da ist auch nichts zu sehen . :)
Hi,
die Lasereinheit ist nicht defekt(sonst würde der DVD-Player keine Musik-CDs mehr abspielen^^).
Aber danke für eure Tipps, werd ich gleich mal ausprobieren.
Achja, bei mir zu Hause wird nicht geraucht^^.
Ich hab jetz den Laser mit nem Wattestäbchen und blauem Glasreiniger gereinigt, ist aber immer noch so wie vorher(nimmt Musik-CDs an aber keine DVDs).
Hi,
wenn eine Verschmutzung als Ursache ausgeschlossen werden kann, ist die Lasereinheit dennoch verdächtig. Und zwar im Sinne von alterungsbedingtem Nachlassen der Lichtleistung des abtastenden Lasers bzw. zunehmenden Problemen mit der Fokussierung. Als Erstes ist das Lesen von DVDs betroffen, da die zu lesenden Strukturen wesentlich feiner als auf CDs sind und auch das Reflexionsvermögen schlechter ist. Danach sind meist selbstgebrannte Audio-CDs nicht mehr lesbar (wegen Reflexionsvermögen). Zuletzt sind nur noch besonders saubere Original-CDs lesbar...
barclay66
Was kann ich tun? Neue Laser-Einheit besorgen?!
Hi,
ich will Dir (bzw. Deinem Gerät) ja nicht zu Nahe treten, aber glaube nicht, dass sich der Wechsel der Laser-Einheit bei so einer Chinaimportbüchse aus dem Baumarkt rentiert. Ich würde mich nach einem neuen gerät umschauen...
barclay66
Ok. Dank euch für eure Antworten.
Thema: e:max HS 676 nimmt keine CDs mehr an
Universum DVD Player Nimmt keine Dvd mehr an.Steht immer* no
Mivoc DSX 8500 DVD Spieler erkennt keine CDs und DVDs
Thompson DTH 195 E DVD Player nimmt keine CDs mehr an?
Tevion DVD-4000 liest kein Medium
SONY DVD Player nimmt keine DVDs mehr
