Franz47
- 11.08.2008
- 4
- ELTA Autoradio 7540 Autoradiolautstärkeregler regelt in der
Hersteller: ELTA
Typenbezeichnung: Autoradio 7540
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Autoradiolautstärkeregler regelt in der Kälte nur Richtung leiser
Problem: Nach ca. 1,5 Jahren Gebrauch des Autoradios begann der Fehler. In kaltem Zustand bei niedrigen Temperaturen, d.h. ab Herbst bis Frühling, bewirkte ein Drehen des Laustärkereglers nur mehr eine Verminderung der Lautstärke, egal, in welche Richtung man dreht. Im Sommer, wenn von Anfang an eine Temperatur um 20 Grad ist, funktioniert alles vom Start weg ok. Es handelt sich um eine Regler mit kleinen einrastenden Stufen, kein Anschlag. Wenn´s dann im Auto warm geworden ist, funktioniert der Regler wie erwartet. Aus alten Zeiten an Potentiometer gedacht, Bedienteil aufgemacht, Kontaktreinigungsspray reingesprüht. Zusammengebaut. Hat nichts geändert.
Frage1: Nach welchem Prinzip funktionieren heutzutage die Lautstärkeregler in Autoradios? Potentiometer sind es offensichtlich nicht mehr..
Frage2: Kann ich dem Defekt irgendwie als Otto-Normal-User beikommen?
MfG
Franz47
MfG
Franz47
