RBMK1500
- 20.02.2007
- 12
- Endstufe zieht nach "aktivierung" mit Signal immer
Hersteller: Mac Audio
Typenbezeichnung: Mac Attack 200
Ich habe hier ne Car hifi endstufe.
Da sind ma aluspäne reingefallen (sicherung war überbrückt). Bumm ging sie nicht mehr.
So geöffnet und späne rausgepustet , ging wieder ohne probs.
jetzt habe ich so billige kleine 2 Wege autospeaker drann. Hab die endstufe ans netzteil gehangen. ok leerlauf 400ma @12,6 Volt.
Dann eingangssignal drauf ok. 500ma @ gerinster verstärkung.
Aber sowie ich den Laustärkeregler an der amp 2mm nach vorne drehe und minnimal mehr verstärkt wird. Steigt der strom innerhalb von 5 sekunden auf 16 A ......
Also Problem:
Sofern die amp ein eingangssignal bekommt und auch nur 2mm aufgedreht wird. scheint da irgendwas zusammenzubrechen. WIe ne zündung vonner Kernschmelze zieht immer mehr , immer mehr strom. Bis 20A wars auch ma kurz.. da ist ne 3er reihe Mosfets die sehr warm werden wenn der Strom so hoch steigt.
Das ist auf beiden kanälen so. Allerdings auch NUR wenn ein Speaker drann hängt. ANsonsten kann ich ohne belastung voll aufdrehen mit eingang , es bleibt bei 0,4A Ruhestrom.
Ist es möglich das diese Speaker die da drann hängen evntl. defekt sind ? Oder eine zu geringe Impendaz haben *angeblich 4 Ohm mhh ob das stimmt* Wenn das der fall wäre , wollte ich btw mal fragen ist dass mit 2 Ohm stabil so gemeint das genau sowas NICHT passiert ?
mfg
Also Problem:
mfg
