coredump
- 06.12.2006
- 5
- Fernsehbild von DBox2 gruen/magenta und verschoben
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: DBox2, DVB-S, 2xIntel, AVIA600
Seit kurzem besitze ich eine Philips DBox2, Sat, die ich in den Debug-Modus versetzt und der ich ein Neutrino-Image von http://yadi.org/ spendiert habe. Alles lief und funktionierte so, wie es sollte.
Heute habe ich die Box neu gebootet und musste feststellen, dass das Fernsehbild nur noch in Gruen- und Magenta-Toenen wiedergegeben wird. Ausserdem erscheint das Bild verschoben, so dass der Bereich, der nach rechts unten gehoert, irgendwo in der Mitte erscheint, und der Bereich, der nach links oben gehoert, rechts unten auftaucht ;-( . Das gilt allerdings NUR fuer das Fernsehbild - die Menues, Videotext und alles andere ist in Ordnung, also farbig und zentriert. An den Kabeln liegt es nicht, ein anderer Receiver zeigt ein normales Bild.
Kurioserweise funktioniert die Aufnahme in eine Datei ueber NFS immer noch einwandfrei, egal wie schlimm das Bild am Fernseher aussieht!
Ich habe die DBox ein paar mal neu gestartet, alle Kabel abgezogen, ein paar Stunden gewartet, es half nichts. Manchmal ist das Bild nach dem Booten wieder normalfarbig, allerdings immer noch (in unterschiedliche Richtungen) verschoben. Manchmal ist das Bild einigermassen zentriert, dafuer aber in gruen und magenta. Beim Hochfahren der DBox wird ausserdem kurz (fuer ca. 1 Sekunde) das Bild komplett gruen, danach nochmal fuer ein paar Sekunden, was vorher nicht der Fall war. Sender werden noch gefunden. Ein erneutes Flashen des Linux-Images und Kopieren der uCodes brachte nichts.
Hat einer von Euch eine Idee, was da faul sein koennte?
