ramsys
- Fernseher und Receiver getauscht. wieder selber fehler..
Hersteller:
Typenbezeichnung:
Hallo an alle,
ich abe hier ein recht merkwürdiges Problem.
Ich erzähl mal der Reihe nach:
Fernseher mit Sat Receiver. Plötzlich wechselnd Ameisenkrieg und Bild.
Grübel.. Receiver getauscht. Selber effekt. Um Sat Anlage auszuschließen DVB-t Receiver zugelegt. Statt Ameisenkrieg kommt ein Zucken im Bild.
Bleibt nur noch der Fernseher. Also ab zu Innova wegen der 5 Jahre Garantie. Gerät lief 2 Tage und nu is wieder Ameisenkrieg. Es wird wieder der alte Sat Receiver bnutzt da dieser ja scheinbar nicht schuld war.
(Komischer weise gibt es mit DVD Wiedergabe kein Problem) Der Verkäufer meinte Zeilentrafo beim alten Gerät und das DVD ein anderes Signal gibt *häh*? ) Übrigens werden Receiver und DVD Player je über ein Scartkabel angeschlossen. Auch wurden die beiden Anschlüsse schon getauscht. Bin jetzt erlich gesagt ratlos. Oder is das n blöder Zufall das der neue Fernseher nach 2 Tagen defekt ist? Wie kann man jetzt noch vor gehen? Auf Garantie jemanden kommen lassen? Was kann noch die Ursache sein?
Schon mal vielen dank für jede Hilfe.
Typenbezeichnung:
Hallo an alle,
