oscillator909
- 09.11.2003
- 3.422
- 69
- Fujitsu Siemens Myrica V32-1 T32134 Netzteil Probleme
Hersteller: Fujitsu Siemens Myrica V32-1
Typenbezeichnung: T32134
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil Probleme
das obige Gerät bereitet fast Kopfschmerzen - bzw. das interne Netzteil !
Fehlersymptome :
Zuerst lief der TV über mehere Stunden einwandfrei, ein und ausschalten völlig problemlos.
Dann machte sich ein sporadischer bemerkbar, das Gerät liess sich nicht mehr einschalten, d.h.
Power LED wechselte von rot auf grün, Backlight sprang an, es war kurz der Bildinhalt zu sehen (OK).
Gerät schaltet dann wieder auf StandBy, rote LED ist wieder an, bzw. zeitweise blinkt sie.
Gerät ist dann nicht mehr einzuschalten, LED blinkt beim Versuch rot. Wenn der LCD dann aber quasi
mehere Stunden in "Ruhe" gelassen wird, kann es sein dass er sich normal einschalten und betreiben
lässt, ohne weitere Fehler. Es scheint fast suspekt, das NT reagiert weder auf Wärme oder Kälte, noch
auf klopfen etc. (keine kalten Lötstellen vorhanden.) Das verbaute NT hat die Bezeichnung : PSM-192-240 von Phihong.
Hat jemand vielleicht ein Schaltbild oder weiss wer welche Spannungen gewonnen werden ?
Ist dieser Fehler bekannt ? Ohne Unterlagen schwer zu finden ;-(
Gruß und vielen Dank !
Fehlersymptome :
