Fujitsu-Siemens SCENICVIEW P-19-3P Geht nach ca.1Stunde aus
Diskutiere Fujitsu-Siemens SCENICVIEW P-19-3P Geht nach ca.1Stunde aus im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Fujitsu-Siemens Typenbezeichnung: SCENICVIEW P-19-3P kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht nach ca.1Stunde aus Meine...
L
lachs5
26.06.2008
13
der im Beteff genannte Monitor geht nach ca.1 Stunde aus .
Nach Ausbau des Netzteils keine Optischen Mängel festgestellt.
Alle Elkos ESR und Kapazität gemessen.Alle Werte Top.
Beim Punktweise erwärmen des Netzteils viel dann diese Sicherung auf.Beim erwärmen mit dem Fön ging der
Monitor sofort aus.Foto anbei.
Jetzt weiss ich nicht wie diese Sicherung funktioniert,noch wo ich sie bestellen kann.
Kann mir da Jemand auf die Sprünge helfen.Danke.
Gruß Rainer
PIC_0210.jpgHallo zusammen,
sorry, Bild vergessen.Neuer Versuch.
Hi,
Das ist eine ganz normale (Print)Gerätesicherung 2 Ampere träge/250V sollte im Elektronikversand erhältlich sein, auf das Rastmaß achten.
Die Funktionsweise ist die einer normalen Sicherung.
Das ist ein recht seltener Fehler, wenn wirklich die Sicherung die Ursache für diesen thermischen Fehler ist.
Da muss man erstmal draufkommen, da hätte ich vorher 100 andere Teile "gefönt"
Hallo Thomas Z,
das dachte ich zuallererst auch,aber rein von der Logig ist das nicht stimmig.
Die Bauform ca. 3 mal so groß wie eine normale Sicherung? Der Schlitz in der Platine unter dem Bauteil?
Gruß Rainer
Hm, was sollte sie sonst für eine Funktion haben ?, das Bauteil ist mit F für "Fuse" gekennzeichnet, die Bauform ist eher ungewöhnlich, meistens werden runde Printsicherungen oder auch Glasrohrsicherungen verbaut.
Aber der Aufdruck T2A ist meines Erachtens eindeutig, Varistoren und PTC sind anders gekennzeichnet und in anderer Bauform.
Tausche sie einfach gegen eine passende aus, zur Not kannst du auch eine Glasrohrsicherung einbauen, an den Enden zwei Drähte anlöten, und die Sicherung in Schrumpfschlauch einpacken.
Du kannst auch die alte auslöten erhitzen und auf Durchgang prüfen.
Thema: Fujitsu-Siemens SCENICVIEW P-19-3P Geht nach ca.1Stunde aus
Fujitsu Siemens Myrica P42-2H Kein Bild. Ton ok. Bei wärme a
Fujitsu Siemens MYRICA P42-2H Gerät geht nach einigen Minute
