L
lieberherr
- Gefrierschrank Kompressor startet nur kurz, dann geht er aus
Hersteller: Liebherr
Typenbezeichnung: GS 801-1
Dein Wissensstand: Dipl. -Ing Fernsehtechnik
ich habe einen ziemlich alten Liebherr Gefrierschrank mit "Superfrost" Schalter und roter Alarm Lampe geschenkt bekommen. Er sollte eigentlich laufen. Nach dem ersten Einstöpseln hatte ich ihn auf superfrost gestellt und dann über Nacht angelassen. (war vielleicht ein Fehler?) Am nächsten Tag war die Alarm Lampe (immer noch) auf Rot.
An dem Gefrierschrank ist Elektrik mäßig fast nichts dran (so alt ist er): Auf dem Kompressor steckt auf 2 Pinnen eine Spule und darüber auf dem einzelnen Pinn eine Art Relais(?). Was ist das für ein Relais?
Noch nicht mal ein Kondensator, geschweige denn eine Steuerelektronik ist zu sehen! Daher hoffe ich, dass der Fehler mit Eurer Hilfe einfach zu lokalisieren sein wird...
Momentan sind die "Symptome" die folgenden:
nach dem Einschalten (Stecker einstecken) läuft der Kompressor kurz an (2-3 Sekunden) dann klickt es und er ist aus. Das Geräusch hört sich gut an, so als würde er normal arbeiten, und nach dem Ausschalt-Klick läuft er noch ein bisschen nach, das sieht man an den Schwingungen die er danach noch ausführt.
Der Kompressor bleibt dannaus, bis sich dieses Relais-Ding wohl weit genug abgekühlt hat (es wird während der 2,3 Sekunden schon recht heiss!) und wieder klick macht. Dann geht der Kompressor kurz wieder an usw. siehe oben.
Ich habe in meiner Hilf- und Ahnungslosigkeit was so Kühlgeräte angeht mal probiert, ihn auf der Seite und sogar auf den Kopf gestellt zu betreiben - selbes Verhalten wie oben.
Wicklungen habe ich nachgemessen und sind 19, 28 und 47 Ohm. Sind die Werte ok?
Ich hoffe dass mir jemand weiterhelfen kann (ich hab schon soviel zeit reingesteckt dass ich wenigstens wissen will was es ist!!). Kann etwas verstopft sein? kann man das reparieren? oder ist evtl. nur das Relais DIng kaputt?
Ist es gefährlich, das komische Relais Ding mal längere Zeit zu überbrücken??
Viele Grüße
Stefan
Viele Grüße
Stefan
