norcon
- 15.07.2014
- 15
- GELÖST: Whirlpool ADG 151/4 Heizt immer durchgehend
Hersteller: Whirlpool
Typenbezeichnung: ADG 151/4
E-Nummer: 851108001001
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizt immer durchgehend
Guten Tag zusammen,
ich habe leider ein Problem mit meinem Geschirrspüler Whirlpool ADG 151/4.
Aufgefallen ist mir das Problem vor kurzem, als ich nach ca 4 Stunden das Gerät ausleeren wollte und die Temperatur im inneren des Gerätes noch sehr heiß war. Eigentlich sollte es nach 4 Stunden schon abgekühlt oder lauwarm sein.
Bei jedem Waschvorgang pumpt das Gerät erst evtl. vorhandenes Wasser ab und lässt danach neues Wasser ein. Das ist ja soweit korrekt. Was aber neu und vermutlich nicht OK ist, dass schon beim Einlassen des Wassers das typische Geräusch kommt, als ob ein Wasserkocher bald 100 Grad erreicht hat. Also ein Blubbern. Das Wasser ist auch nach wenigen Sekunden schon bei über 35 Grad, obwohl es erst kurz davor über den Kaltwassseranschluss eingelassen wurde. Auch im "nur spülen" Gang - da sollte eigentlich nur kaltes wasser umgewälzt werden - wird das Wasser sehr sehr heiß.
Durch die enorme Hitze ist sogar schon eine Glasschüssel zersprungen. Nun hatte ich einen Elektro-Fachmann aus dem Ort gefragt. Er sagte dass die Elektronik hinüber ist. Das glaube ich aber nicht so recht, da die direkt mal mind. 200 Euro kosten soll. Habt ihr eine Idee? Kann es an einem Relais liegen?
Vielen Dank für eure Hilfe. Ich werde mal versuchen ein Video zu machen auf dem alles zu erkennen/hören ist.
Viele Grüße aus RLP!
Guten Tag zusammen,
