Gericom Gericom 20" Wide Display 2030" Grüne Led blinkt
Diskutiere Gericom Gericom 20" Wide Display 2030" Grüne Led blinkt im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Gericom Gericom 20" Wide Display 2030" Grüne Led blinkt Hersteller: Gericom Typenbezeichnung: Gericom 20" Wide Display 2030" kurze...
W
wini62
08.08.2011
11
Hersteller: Gericom
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Grüne Led blinkt ca alle 5 sek. Display bleibt schwarz
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen, bei meinen 20" Gericom Monitor waren sämtliche Elkos defekt (aufgebläht)
nach dem Austausch der Elkos blinkt nun die grüne Led ca alle 5 sek und das Display bleibt jedoch dunkel (über die Lautsprecher ist, begleitend ein "ticken" zu hören ,hab auch die Spannungen am weissen Stecker rechts oben (Bild) gemessen, hätte noch jemand einen Tip für mich,habe ein Bild angehängt)
http://i54.tinypic.com/24axysy.jpg
Danke für die Information
Gruß Wini62
tickendes Netzteil klingt stark nach "Overload"; evtl. doch ein Elko falsch herum eingelötet;
als Kandidat für eine Verpolung fällt mir auf dem leider recht unscharfen Photo spontan der
Elko oberhalb des Aufklebers: "AIP-0138D" (Pos.-Nr. nicht lesbar; Elko zwischen abge-
winkeltem Kühlkörper und großem Lade-Elko) auf, bei dem die weiße Markierung für den
Minus-Pol auf der Platine nicht mit der (blauen) Markierung am Elko übereinstimmt.
Mglw. handelt es sich bei der weißen Markierung auf der Platine aber auch um Kleber-Reste
zum Fixieren des Elkos.
Gruß - Cali
Danke für die Info
das sind Klebereste vom Vorgänger, hab bei allen die Polung nocheinmal kontolliert sind alle richtig eingelötet.
Gruß Wini62
hallo habe den selben ... mit dem problem
ich versteh das nicht wenn ich den PC einschalte und meine 3 Bildschirme
gehen alle an .... doch der eine geht dann aus.
Vorweg das hat bis heut immer funktioniert. Es ist nicht der Hauptschrim.
Auch wennich den Bildschirm allein ansteuere das selbe er gaht an Windoslogo kommt und dann aber geht er aus ...
Jetzt habe ich ihn auch an den Lappi gehängt er geht an ich seh das desktopbild ..und nach 3-4 sec ist er schwarz. d1 ist noch kurz zusehen oben rechts. Der Lautsprecher ist aber immer funktionsfähig !!
Der Bildschrim ist ein Flach ..Dinngs LOL 2 Jahre alt...
weiß wer nen Rat ...
Vermutlich ausgetrocknete Elkos auf der Netzplatine sekundärseitig, meisten gut sichtbar aufgebläht.
david_71 schrieb : wo ? ich seh nix ...
selbst auf diesem extrem unscharfen Foto ist auf den 1. Blick zu sehen, dass der Elko mittig unterhalb
des NT-Trafos (direkt rechts neben dem Rippen-Kühlkörper; Pos.-Nr. wegen der Unschärfe des Fotos
nicht zu erkennen) aufgebläht ist und wahrscheinlich nur noch einen Bruchteil seiner Soll-
Kapazität hat. Ich würde alle Elkos im sek.-NT auswechseln.
Gruß - Cali
ich mache morgen bei Tageslicht im Freien neue Bilder
(Sorry in der Wohnung mit Blitz ist das nix )
solange ich die Kondensatoren mir auch anschaue .... lol für mich schaun die "normal" aus ..
nicht dick und auch nix ausgeronnen -aber gut ich bin Laie
Komme mit neuen top Fotos um gewissheit zu haben
DANKE allen für die Mithilfe bis jetzt
grüße David
so wieder da ...
http://img805.imageshack.us/img805/6043 ... atoren.jpg
ich weiß net was los ist ich bekomm das nicht besser hin kamera hat 5mio Pixel ... mist
es sind 7 Kondensatoren oben !
Nr. 2 hat oben beim silbernen eine Wörbung aufblähung ... das ist das was ihr meint
alle 7 raus(grünen) ... und die große schwarze ?? was machen mit der ?
grüße Danke nocnmal ...
Hello again,
ein im Makro-Modus (falls vorhanden) aufgenommenes Foto sollte eine höhere Schärfe zeigen.
Das Auswechseln der Elkos im sek.-NT (Elkos 1-5) sollte ausreichen. Da das NT noch anläuft
und der Monitor noch startet, ist davon auszugehen, dass der "dicke" schwarze Lade-Elko
im prim.-NT noch intakt ist und nicht gewechselt werden muß.
- Es bleibt zu hoffen, dass mit dem Elko-Tausch die Ursache des Fehlers erschlagen wird, da
auch weitere Defekte in Frage kommen. Aber immer schön optimistisch bleiben. :fadein: -
Gruß - Cali
D A N K E
werde das nächste Woche angehen und dann (ehender gegen Freitag)
berichten .........
Grüße aus Wien
so da da ich habe einen den 2er, weil der oben etwas gewölbt war gewechselt !
und probeweise zusammen gebaut ...... und sieh da ..... jaaaaaaa Monitor funktioniert wieder
DANKE an ThomasZ und Cali
kosten pro Elk 60censt habe 5 gekaufft ... gegenüber nen neuen Monitor da der ja sonnst nix hat ein klax !
Grüße David
jetzt geht der wieder nicht ... und ich tauschte nun die anderen auch ..doch er will nicht hat wer ne idee ?
was war/ist das nächste zum wechseln
danke vorab
Thema: Gericom Gericom 20" Wide Display 2030" Grüne Led blinkt
PANASONIC TX-L50EM5E LED BLINKT 5XGRÜN.DANACH BILD KURZ DA.
Panasonic TX-P50U20E Streifenbildung, Abschaltung und wieder Einschaltung
Panasonic TX-42ASN658 (VIERA LCD) Blinkt grün-rot
grundig 40VLE 5130 BF blinkt 5-mal und die blaue LED bleibt
