golfather136
- 09.10.2017
- 4
- Blutiger Anfänger
- Gorenje 72145 Waschmaschine voller Schaum
Hersteller: Gorenje
Typenbezeichnung: 72145
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschine voller Schaum
ich habe eine 7 Jahre alte Gorenje 72145 Waschmaschine. Vor zwei Tagen ist habe ich 60 Grad Wäsche gewaschen, so ca. 15 Minuten vor Ende des Waschgangs war ich zufällig in der Küche (die Waschmaschine steht in der Küche), da wurde ich Zeuge dass die Waschmaschine kurz sehr hoch angeschleudert hat, so stark dass die Waschmaschine mindestens 3 cm nach vorne gesprungen ist und dabei sogar Wasser aus der Waschmittelschublade rausgespritzt ist.
Da es sich um Handtücher gehandelt hat, dachte ich erst dass die Waschmaschine einfach zu voll bzw. in diesem Fall durch die aufgesogenen Handtücher einfach zu schwer war. Also habe ich ca. 1/3 der Wäsche rausgenommen und das 60 Grad Waschprogramm erneut laufen lassen. So zur Hälfte des Waschprogramms ist mir dann eine extreme Schaumentwicklung in der Waschmaschine aufgefallen, so stark dass man die Wäsche gar nicht mehr gesehen hat.
Ich ahnte schon böses und so kam es dann das die Waschmaschine das Waschprogramm mit dem Fehlercode F7 (Problem mit Ableitung des Wasser) abgebrochen hat. Ich habe daraufhin ca. 30 % des noch in der Waschmaschine befindenden Wasser über den Notablaufschlauch abgelassen (es gab eine Riesensauerei), anschließend konnte ich durch Drücken der Starttaste den Fehler "löschen" und über das Programm "Abpumpen" das restliche Wasser abpumpen. Daraufhin habe ich die Fremdkörperfalle ("Flusensieb) gereinigt, wobei in dieser nichts war und auch sonst in einem tadellosen Zustand war. Ich habe die dahinterliegende Laugenpumpe auf Gangbarkeit, Schäden und Fremdkörper überprüft, alles in Ordnung. Auch ist kein Knick o. ä. im Ablaufschlauch, Siphon ist ebenfalls absolut frei.
Eine Waschmittelüberdosierung kann ich definitiv ausschließen, ich halte mich strikt an die Angaben auf der Verpackung, außerdem benutze ich seit 7 Jahren (also seitdem wir die Waschmaschine haben) exakt dieselbe Menge an Waschmittel und es gab nie so eine extreme Schaumentwicklung.
Die Waschmaschine macht keinerlei "ungewöhnliche" Geräusche, auch funktioniert das Abpumpen (ich habe seitdem die Waschmaschine den Fehler gemacht hat mind. 15 x das manuelle Programm Abpumpen gestartet - es gab keinerlei Probleme, die Maschine hat fehlerfrei abgepumpt). Es war bis jetzt auch nie Restwasser in der Waschmaschine.
Seit ca. 3 Monaten ist mir aber aufgefallen das zwischen Türmanschette und "Bullauge" oftmals noch Schaum ist.
Ich habe zwar eine neue Waschmaschine bestellt, würde aber trotzdem gerne wissen woran dieser Fehler liegen kann.
Nach langer Recherche im Netz habe ich eine Aussage gesehen, die zutreffen könnte. Dort wurde ein kaputter Tachogenerator vermutet oder eine defekte Elektronik (falsches Verarbeiten von Daten), die dafür sorgt das mit höhere Drehzahl gewaschen wird bzw. die Waschmaschine kurzzeitig auf Schleudern geht (das würde das Wasser aus der Waschmittelschublade drücken) Auch wurde vermutet, wenn man eine sogenannte Askoll-Pumpe als Laugenpumpe drin hat, dass das gute Teil manchmal aussetzt oder sich im 50 Hz Rythmus hin und her bewegt ohne sich zu drehen.
Ich weiß Ferndiagnose ist bei sowas immer schlecht, aber ich hoffe ihr habt ein paar Tipps für mich.
Vielen Dank im Voraus.
