K
krankes_etwas
- 27.03.2023
- 3
- Gorenje GV52010 Pumpt kaum / unregelmäßig ab
- Hersteller
- Gorenje
- Typenbezeichnung
- GV52010
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Pumpt kaum / unregelmäßig ab
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
ich hab hier ein Problem mit dem Abpumpen von meinem Geschirrspüler (2-3Jahre alt), das Problem hatte ich letztes Jahr schon mal aber hatte sich dann wieder gefangen.
Soweit ich mich erinnere war er quasi er beim abpumpen (Fehler/Abpumpschleife) aber es kam kaum oder gar kein Wasser raus. Aber als ich den Netztstecker rein & rausgesteckt habe konnte er plötzlich wieder richtig abpumpen. (der defekt dauerte 1-2 woche bis ich zu diesem punkt kam)
Jetzt habe ich quasi das gleich Problem schon wieder das er kaum wasser abläst.
Fängt mitten im betrieb an zu blinken & piepen.... und die Pumpe läuft mehrere minuten.
Anfangs hatte ich auch Problem das er wohl aufgrund der unzureichenden Pumpenleistung viel Wasser im Bereich der tür ausgeetreten ist, das Problem hatte ich jetzt allerdings nciht mehr.
Alles woran ich bisher rangekommen bin ist definitiv frei von irgendwelchen Blockaden, also Wasserablaufschaluch ,Filter, Flügelrad.
Ich glaube inzwischen auch nicht mehr das es an der Pumpe liegt da die sich sehr gut und schnell dreht und keine anzeichen für einen defekt zu sehen sind.
Soweit ich das beurteilen kann liegt der defekt irgendwo zwischen Wasssertasche & Flügelrad.
Ich hatte auch mal in umgekehrter Richtung Wassser durch den Ablaufschlauchh gelassen (ich hoffe das war kein Fataler Fehler) dabei ist mir einem plopp geräusch aufgefallen und zum anderen konnte er danach fast normal das wasser abpumpen.
Das war allerdings nur von kurzer dauer beim normalen Programm kam das Problem wieder zurück.
Zwischendrin hatte ich es auch mal geschafft 2. mal bei 60 grad ein Programm durchlaufen zu lassen.
Ich kenne mich leider kaum mit Spülmaschinen aus aber ich schätze mal das hier irgendein Ventil Fehlerhaft ist.
Rücklaufventil ?
Magnetventi ?
Hat jemand einen Tipp für mich ?
Rücklaufventil ?
Magnetventi ?
