Gorenje WT941 Gorenje Trockner pumpt das Wasser nicht mehr h
Diskutiere Gorenje WT941 Gorenje Trockner pumpt das Wasser nicht mehr h im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Gorenje Typenbezeichnung: WT941 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gorenje Trockner pumpt das Wasser nicht mehr hoch...
cneidhart
10.11.2009
Hersteller: Gorenje
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gorenje Trockner pumpt das Wasser nicht mehr hoch! An der Pumpe kommen nur 5 V an!
Mein Kondenstrockner pumpte das Wasser nicht mehr hoch. Die Pumpe ging
mal kurz an dann wieder garnicht.
Ich habe die Pumpe ausgebaut und die Spannung gemessen welche
anliegt, es kommen nur 5 V an.
Was kann ich denn noch tun. Kann es das Modul sein?
Wäre schön wenn Ihr mir einen Tipp geben könntet.
Lg
hast du das Problem gelöst? bei mir ist nämlich das gleiche aufgetreten
Euer Problem ist zwar schon älter, aber ich habe heute erst folgende Erfahrung gemacht:
Wenn der Abfluss-Schlauch verstopft ist, kann die Pumpe kein Wasser mehr in den Behälter pumpen. Deshalb bleibt unten soviel Wasser stehen, dass der Schwimmer einen Kontakt auslöst. Die LED "behälter" leuchtet und der Trockner schaltet sich ab.
Dass aber der Abfluss-Schlauch verstopft ist, ist sehr unwahrscheinlich. Vielmehr ist es das Winkelstück das in den Wasserbehälter führt. Also wirklich frei machen mit starker Luft oder einer Wasserspritze.
Die Wasserpumpe läuft übrigens nicht immer, sondern nur in gewissen Zeitabständen, da ja nicht immer Wasser unten vorhanden ist.
Ich hoffe jetzt dass nun im echten Trockenlauf wieder alles funktioniert
Vielleicht nützt es noch jemandem
J.Wodok
kann mir auch jemand sagen, wie man dieses Gerät von seiner blechernen "Außenhaut" befreien kann, um an Pumpe und Schlauch zu kommen?
Danke
gerlae
Pumpe ist hinter der linken Seitenwand zugänglich.
Seitenwand ist schwer lösbar (Geduld erforderlich) da rundrum (auch am Boden) verschraubt.
Zuerst Deckel der Maschine lösen, dann sieht man die oberen und vorderen Schrauben der Seitenwand (zusätzlich eine oder zwei versteckte Schrauben vorne oben nach Abnehmen oder teilweisem Ausrasten der Bedienteilabdeckung lösen), dann die hinteren Schrauben an der Rückwand und am Schluss die Schrauben unten am Boden ab (dazu Maschine kippen).
Ein Nachlöten der Elektronik schadet bei diesen Modellen auch nicht (hatte das schon öfter an dieser Modellreihe)
Gruß flumer :lol:
Über eine Karmabewertung HIER oder neben unter Benutzer bewerten würde ich mich sehr freuen
Thema: Gorenje WT941 Gorenje Trockner pumpt das Wasser nicht mehr h
AEG Favorit FSB52610Z Wasser läuft aus/über (Wasserstand im Gerät zu hoch?)
Ignis ADL 350 WH Programm stoppt nach kurzem anlaufen wieder, Maschine pumpt wieder ab
AEG T540 Trockner heizt nicht
Ariston Trockner Wasser pumpt nicht ab.
