mdm
- Graupner HW1200R-12 12 Volt Schaltnetzteil 6448 Was für ein
Hersteller: Graupner HW1200R-12
Typenbezeichnung: 12 Volt Schaltnetzteil 6448
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Was für ein Defekt nach Kurzschluss
habe hier folgendes Graupner 12 Volt Schlatnetzteil:
http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=6448
Leider ist mir folgendes Mißgeschick passiert:
Plus- und Minusausgang haben einen direkten Kurzschluss erlitten (angeschlossene Kabel haben sich ohne Verbraucher berührt).
Jetzt liegt keine Spannung an den Ausgangskontakten mehr an.
Hier mal ein Bild von der Platine:
Folgendes habe ich bereits geprüft:
Sicherung im Gehäuse ist ganz.
Strom fließt durch den Ein-Aus-Schalter und der Sicherung bis auf die Platine.
Der untere Kühlkörper im Bild wird beim Einschalten des Gerätes nach kurzer Zeit warm-heiß - im Gehäuse sitzt direkt zur Kühlung ein kleiner Lüfter. Dieser Lüfter und die Leuchtdiode an der Vorderseite des Gehäuses werden logischerweise mit der 12 Volt Spannung versorgt die direkt an den Ausgangskontakten geht. Daher funktionieren beide nicht.
Habe alle Lötpunkte nachgelötet.
Habe jede Diode und jeden Widerstand einzeln ausgelötet und geprüft - alle ganz und haben den korrekten Widerstandswert innerhalb ihrer Toleranzen.
Die Elko's sehen optisch alle in Ordnung aus - keiner aufgbläht, geplatzt oder ähnliches.
Jetzt meine Frage, gibt es noch ein paar einfache Messungen welche ich durchführen könnte?
Ein neues Schaltnetzteil ist zwar nicht so teuer - aber wenn man es für ein paar Euros reparieren kann währe es schon toll.
Ich weiß, hier jetzt Hilfe oder eine Aussage zu tätigen ist bestimmt schwierig - aber vielleicht ja auch nicht.
LG Mario
LG Mario
